Urwany łańcuch podczas jazdy
Luca
Z tego co wiem w tym konkretnym przpadku mowa o Zbyhu, gdyż
zaliczył on dokładnie taką przygodę w swoim GS.
No właśnie to był zbyhu
U mnie łańcuch nie strzelił. Spadł z zębatki zdawczej i zablokował się między nią, a blokiem silnika.
Na szczęście prędkość była niewielka, także obyło się bez gleby.
Ale odpowiedzcie na pytanie ile km robicie srednio na 1 lancuchu, przy jakim motocyklu i jakim charakterze jazdy.
Moj lancuch IRIS ma dopiero 16 - 17 tys i jest luzny. Jezdze bardzo spokojnie, bez stawiania na kolo czy palenia gumy i szarpania. Mialem nadzieje ze jak zaloze nowy lancuch to starczy mi na wiele sezonow, ale dzis sam nie wiem...
Generalnie IRIS to gówno z tego co można wyczytać tu i ówdzie. Czytałem o przypadkach , że rwał się po paru kkm, a niektórzy dojeżdżali do 30kkm, także Twój wynik nie jest taki zły. W Fazerze też mam tego IRISA i widzę, że wyciąga się szybciej niż RK którego miałem w GS500E. Następny łańcuch jaki kupię to pewnie będzie znów RK albo DID. Nie ma co oszczędzać.
Edytowane przez Boniek
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
ciekawe jaki ja mam bo juz nie pamietam. ale tez jest gowniany bo nei zrobilem na nim wiecej niz 5 tys a lancuch juz wyciagniety a zebatka sciachana
jaka jest cena RK lub DIDa?
a i jeszcze jedno pytanie: czy czestsze hamowanie silnikiem ma bardziej destrukcyjny wplyw na lancuch?
Edytowane przez Guzik
Przed rokiem za RK x-ring do GS500E dałem 235 zł
Najlepiej do konkretnego modelu motocykla cenę sprawdzić w Larssonie. Tam właśnie mają łańcuchy RK.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Czolem!
Wywolany do tablicy :).
Tak, to mi pierdyknal lancuch :clap:. Zastanawiam sie tylko w jaki sposb zerwany lancuch ma zablokowac tylne kolo :|. W MZcie jeszcze qmam - pelna oslona lancucha. Ale w wiekszosci sprzetow oebecnie lancuchy nie sa obudowane, wiec w momencie zerwania powinny one wyladowac najprostrza droga na asfalcie...
U mnie lancuch zerwal sie dziwacznie przy zmianie biegu z 1 na 2, po dynamicznym ruszeniu. Uslyszalem zgrzyt, trzask i bylo po ptakach - silnik pracowal i nie napedzal kola :D. A po paru metrach gwaltownie zblokowalo silnik (lancuch zawadzil o wirujaca zembatke zdawcza.
Rezultatem byly poprzecinane kable ladowania akumulatora, w ktore uderzyl zerwany lancuch oraz wybity spory kawal aluminium w karterze i deklu. Na szczescie nie zostala naruszona komora skrzyni korbowej, wiec po prostu z taka dziura (od spodu) jezdzilem dalej :D. Kable zlutowalem, zalozylem nowa zapinke na lancuch i zrobilem nim jeszcze pare tys. km ;).
Pozdrowki
PS
Byl to Iris o przebiegu minimum 12kkm :clap:. Nierownomiernie wyciagniety :D.
Edytowane przez zbyhu
Napiszcie prosze jakie notowaliscie przebiegi na lancuchu DID. Zrobimy kalkulacje. Jesli slaby lancuch IRIS wytrzymuje ok 15 k a jego cena do mojej 9 byla ok 300, to chyba warto dolozyc te 200 zl jesli straczylby na 30 k. Dochodzi tez koszt zebatek i wymiany w warsztacie i moze okazac sie ze w praktyce DID czy RK jest najtanszy. Jesli natomiast zywotnosc lancuchow jest podobna to nie ma sensu kupowac drozszych...
