Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2003 witam! pacjent:Honda Shadow z 1984 roku, wersja USA, ponad 50 tyś kmschorzenie: Strzela w tłumiki przy puszczeniu gazu, ale tylko pod obciążeniem - na postoju tego nie robi. wszystko się uspakaja gdy doda się troche ssania. poza tym pali w normie - 4.0 l przy spokojnej jeździe. ma dość poważnie przerdzewiałe tłumiki. oddaje moc bez dziur w charakterystyce i zbiera się jak na te lata wzorowo=praca silnika bez zarzutów. pytanie:co z tym zrobić? zabierać się za gaźniki, wymieniać tłumiki, czy się przyzwyczaić? Dzięki za pomoc i do zobaczenia na trasie!!! szymek 777 :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noise of death Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Witam!poczytaj tutaj :http://forum.swiat-motocykli.pl/viewtopic....60b10433c4bfabb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Witam!poczytaj tutaj :http://forum.swiat-motocykli.pl/viewtopic....60b10433c4bfabbWitam! No wlasnie te strzaly, nawet czasami regulacje na to nie pomagaja, to chyba przez dlugie czasu otwarcia zaworow,naprawde bardzo Ci przeszkadza?Janek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Medyna Opublikowano 28 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2003 witam! pacjent:Honda Shadow z 1984 roku, wersja USA, ponad 50 tyś kmschorzenie: Strzela w tłumiki przy puszczeniu gazu, ale tylko pod obciążeniem - na postoju tego nie robi. wszystko się uspakaja gdy doda się troche ssania. poza tym pali w normie - 4.0 l przy spokojnej jeździe. ma dość poważnie przerdzewiałe tłumiki. oddaje moc bez dziur w charakterystyce i zbiera się jak na te lata wzorowo=praca silnika bez zarzutów. pytanie:co z tym zrobić? zabierać się za gaźniki, wymieniać tłumiki, czy się przyzwyczaić? *** Jezdzisz na za ubogiej mieszance z powodu zniszczonych tlumikow, pokazuje to jasno manewr ze ssaniem. Napewno warto je wymienic bo taka jazda doprowadzi do podpalenia zaworow wydechowych, a przy pewnym szczesciu do dziury w tloku. Jezeli je wymienisz to nic nie musisz robic, jesli nie to trzeba wzbogacic mieszanke w calym zakresie obrotow - wolne ( regulacja srubami skladu mieszanki), srednie ( iglice wyzej) i wieksze dysze glowne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jannikiel Opublikowano 29 Kwietnia 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2003 O kurde o dziurawych tlumikachy zapomnialem :oops: , rzeczywiscie rada , "zakleic" tlumiki, lub wymienic, potem sprawdzic czy nie pomoglo jak nie to sprobowac manewrow, ktore podal wczesniej Adam Medyna. Janek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
