Tom_H Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Hejka Moto: Fiereblade 1995 rok Przebiegu nie podaję bo wiadomo jak to jest. objawy: Silnik na luzie pracuje ładnie w całym zakresie obrotów, "Jednak podczas jazdy przy dynamicznym przyspieszaniu pojawia się terkotanie", Podczas spokojnego przyspieszania jest OK, Biegi nie wypadają i wchodzą bardzo płynnie, Pierwsza diagnoza to rozrząd jednak "Rozrząd jest ok" Dodam jeszcze ,że łańcuch napędowy ma znaczny luz i jest stary ale widać że był smarowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 To jak lancuch jest stary to sprawdz jeszcze stan zebatki zdawczej - moze lanuch zaczyna sie obmykac przy gwaltownym podaniu mocy. Cytuj Adwokat Szczytno - https://adwokat-szczytno.nysztal.eu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 W koncu jest co podać... Zbadaj stan tej zębatki i naciąg łańcucha na początek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2006 Przy okazji sprawdzania tylnej zębatki trzeba sprawdzić zabierak gumowy tylnego koła bo mogą być bardzo wybite.Piotr Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
