czym i jak-czyszczenie chromów, szprych z rdzawych plamek
Nie wiem Panowie po co tyle zachodu ,znaczy wiem :-) ale opisywane efekty poniekąd skutecznych sposobów można osiągnąć za pomocą ściereczki i pasty Autosol powszechnie znanej i używanej do polerki metali.Używam od dłuższego czasu i działa bez problemu na powierzchnie chromowane i aluminiowe.Polecam.
Dzięki Panowie...idę polerować...
Jedynym skutecznym sposobem walki z zardzewiałymi szprychami jest WYMIANA ich. Co do czyszczenia, im wiecej czyścisz tym więcej rdzewieją. Musisz mieć pomysł na to co po wyczyszczeniu, jeśli nie chcesz wymiany. Ja pomalowałem je srebrnyą farbą HAMMER-COŚ-TAM. Efekt jest niezły. Jeśli nie powiesz, to nikt nie spostrzeże. Na razie nie wymieniam , bo nie mam zaufania do tych co zaplatają szprychy.
Jeśli części są z prawdziwej blachy kwasoodpornej, albo chromo-niklowej, polecam posmarować je wytrawiaczem do blach kwasoodpornych lub metali kolorowych (to ten słabszy) poczekać 40 minut i dokończyć szczoteczką do zębów, u mnie na wydechach działało, coprawda przypalenizny nie rusza:(
a może znacie jakiś sposób na zabezpieczenie polerowanej stali (takiej zwykłej) przed korozją? próbowałem malować bezbarwnym efekt dobry ale farba po jakimś czasie zchodzi bo nie chce się trzymać gładkiej powierzchni...czym to zabezpieczyć? czy ta farba była za słaba?
W temacie chromu, niklu i innej galwanizacji włącznie z ocynkiem, jeżeli korozja zaczyna być widoczna, to znaczy Bracia, że powłoka galwaniczna uległa uszkodzeniu. Poprzez polerkę, ścieracie tylko miejsce utlenione oraz częśc powłoki galwanicznej. Bez wymiany powłoki ochronnej można już tylko łatać dziury. Utlenianie następuje w warstwach wewnętrznych ( podgalwanicznych ).
Stal wysokostopową można wytrawiać z przebarwień termicznych za pomocą pasty Antox lub Formula 1 ( Sandvik ). Występują w postaci żelu bez barwy i można je dostać w sklepach spawalniczych ( wytrawianie po spawaniu ).
Jak coś wam rdzewieje, nie martwcie się, zanim się przeżre na wylot, zdążycie pośmigać.
