olorol Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Siemka ! Dzisiaj coś sie stało z moim motorem ;) najpierw przybutowałem mu na pierwszych 2 biegach. Potem sie zatrzymałem i jak chciałem odpalić coś sie zepsuło ! Motor nie reagował na przycisk. Czyli rozrusznik poszedł sie ruchać. Czy mozna to jakos zrobić w domowym zaciszu ? : > Nie znam się zbytnio na motorach więc nie wiem co robić. Czy jechać do mechanika czy próbować coś samemu zrobić. Motor pali teraz tylko na popych ; ( ;( POMOCY ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Zara zaraz ;]Jak koledze tak sie w tzr stalo to kabel od rozruchacza :icon_eek: dotykal do wydechu i go przpealilo ;) zobacz czy kable są cale;]Z drugiej strony wycaignąc rozrucznik to nie jest nic trudnego:Pmozliwe ze sie zabrudzul na szczotkach;]Rozrucznik nie pada tak od rau zazwyczaj ze nie reaguje:Pmoze cos z przyciskiem albo tak jak mowie z kablem ;]pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 A przekaźnik od rozrusznika działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Florek127 Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Słuchaj spróboj inaczej , weż inny akumulator podepnij pod mase a kaebl "+" daj bezpośrednio na rozrusznik tak na szybko aby zobaczyc czy działa, u mnie nie krecił też bo deilkatnie poluźnił sie włącznik rozbierz manetke prawą i ten włacznik weźdelikatnie nagnij tak by blizej siestykał jak rozbiezesz to bedziesz wiedział o co mi biega pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olorol Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Zara zaraz ;]Jak koledze tak sie w tzr stalo to kabel od rozruchacza :D dotykal do wydechu i go przpealilo ;) zobacz czy kable są cale;]Z drugiej strony wycaignąc rozrucznik to nie jest nic trudnego:Pmozliwe ze sie zabrudzul na szczotkach;]Rozrucznik nie pada tak od rau zazwyczaj ze nie reaguje:Pmoze cos z przyciskiem albo tak jak mowie z kablem ;]pozdrawiam OOOOO ! Powiem ci że to jest możliwe :icon_eek: hehe akurat wcześniej miałem taką jakby małą kolzije bo auto mi wyskoczyło i musiałem wpadłem na pobocze i uszkodziłem tłumik. Tzn urwały się śruby mocujące i trzymał sie tylko na tych od silnika. Dzięki ! Dzisiaj rozkręce motor i sprawdze co i jak ehh jednak to raczej nie wina kabli : / Rozkręciłem motor, zdjąłem tłumik i nie widziałem tam żadnych kabli przepalonych itp.Akumulator jest naładowany na maxa ale jak naciskam na przycisk żeby go odpalić to coś jakby raz pyknęło, a silnik sie nie włącza. NIE WIEM CO ROBIĆ : / Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 a w NSR nie ma tego czujnika przy stopce ? moze on pier******ł... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
