Iwansky Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 WitamProblem dotyczy Fazera 600 "98. Po zapięciu drugiego biegu słychać z okolic silnika dzwięk, coś jak by głośniejsze łożysko. Słychać to zwłaszcza przy niedużych prędkościach. Pozatym skrzynia chodzi jak mażenie. Czego mam się spodziewać? a może to norma? Podejrzewam niestety że ktos mógł nałogowo hulać na gumie. Co wy na to? Dodam tylko że przebiego to udokumentowane 28tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 lozysko moze byc. na zebatce zdawczej. dobrze posluchaj, czy na innych biegach tez nie szumi. przebieg nie ma znaczenia - wystarczylo za mocno naciagnac lancuch i tak jezdzic jakis czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iwansky Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Obawiam się że to nie ten problem. Bowiem na jedynce jest cicho jak makiem zasiał. Fakt że trójka też jest troszeczke głośniejsza, ale cicha jedynka obala teorię o łożysku na wałku. Ma ktoś możel jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
