bekriss Opublikowano 16 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2006 dzieki za odpowiedzi. Mysle ze zrobie pare po 3-4 dziurki na strone. Mam jeszcze pytanie. Czy musze kupic nowe uszczelki jesli zdjeme kolektor??? potrzeba go odmalowac a nie chce tego robic na motocyklu. ps laboko masz moze zdjecia gdzie widac te dziurki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 16 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2006 ps laboko masz moze zdjecia gdzie widac te dziurki??Jutro zrobię fotki i wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2006 (edytowane) Dzieki laboko juz nie trzeba bo dokonalem dewastacji wydechow. Narazie 2 dziurki na strone ale dorzuce jeszcze po jednej i moze powieksze je troche bo maja srednice 4mm. Jest glosniej ale przy 80 i tak nie slysze ani wydechu ani silnika (chyba ze trzymam go powyzej 5500). Motocykl pali jak palil wiec juz nie boje sie o regulacje. Dziurki dodatkowo bardziej zachrapily dzwieki z wydechu co mi sie podoba. Juz wczesniej Yamaszka troche chrapliwe gadala powyzej 7000 wiec bede wiercil dalej az bede usatysfakcjonowany :crossy: Edytowane 17 Kwietnia 2006 przez bekriss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Dzieki laboko juz nie trzeba bo dokonalem dewastacji wydechow. Narazie 2 dziurki na strone ale dorzuce jeszcze po jednej i moze powieksze je troche bo maja srednice 4mm. Jest glosniej ale przy 80 i tak nie slysze ani wydechu ani silnika (chyba ze trzymam go powyzej 5500). Motocykl pali jak palil wiec juz nie boje sie o regulacje. Dziurki dodatkowo bardziej zachrapily dzwieki z wydechu co mi sie podoba. Juz wczesniej Yamaszka troche chrapliwe gadala powyzej 7000 wiec bede wiercil dalej az bede usatysfakcjonowany :crossy:No to powodzenia. Napisz, jaki efekt końcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
