Wielki piątek - wielki problem
Kali00
Temat o dt jest zamknięty przez debili nie umiejących szukać,więc muszę założyć nowy topic , jak otrzymam odpowiedź to proszę moderatorów o usunięcie.
Przeczyściłem w DT80 gaźnik, próbuje odpalać na pycha i moto dymi,ale w ogóle nie łapie.. iskre ma,paliwo dostaje.. Normalnie jak pcham to dymi a nie pali . Świece zalewa więc paliwo dostaje.Sprawdzałem na dwóch świecach i na obydwóch to samo :/
CO TO MOŻE BYĆ..??
zły dział :)
moze dostaje plaiwa za duzo?? jaki masz poiom iglicy i czy moto oddalwione i jak ze sruba od powietrza??
jak masz zablokowane moto to iglica na drugi od dolu zabek a powietrze wkrec na maksa i wykrec z 1-1,5 obr i musi palic ;) ja dzisiaj rozkladalem gaxnik bo sie zapchal i po zalozeniu moto z pierwszego zagadało :)
p.s. instalujcie filtry :) bo mi juz drugi raz prze ostatnie 6 litrow gaxnik sie zapchał :D
Ja też właśnie rozkładałem gaźnik bo było dużo syfu.. Wyczyściłem dokładnie złożyłem i nie pali :) Jak pchałem to strzeliło z tłumika .. Która to jest ta śruga od powietrza..
I jeszcze jedno pytanie.. Jak jest taka guma od filtra powietrza to ja nie mam oryginalnej bo się połamała..Ma ktoś na sprzedaż..?? Dzisiaj rozkręciłem obudowe filtra powietrza (pod lewym poczkiem) i patrze a tam nie ma filtra :/ I było dużo wody bo nie była szczelna.Wybrałem wode i złożyłem tą obudowe i silikonem posmarowałem,żeby się tam woda nie dostawała..
Dt 80, fajny sprzęt jechałem kiedyś na takiej :)
Możliwe że poszedł ci simmering na wale od strony sprzęgła, przy tej pojemności on nie będzie jechał tylko kopcił. Moim zdaniem to może być to, miałem to już w moich 2 sprzętach, upierdliwa sprawa.
