lambada34 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Witam, czy ktoś wie czy ten motorek ma jakąś blokade ograniczającą obroty silnika do 9000 tyś?, bo więcej nie chce iść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Witam, czy ktoś wie czy ten motorek ma jakąś blokade ograniczającą obroty silnika do 9000 tyś?, bo więcej nie chce iść.I nie pójdzie bo to jest motocykl do jazdy turystycznej.Jak chcesz kręcić po obrotach to musisz kupić CBR125R.Jest szansa na rasowanie silnika CG 125 tylko zabawa jest droga.Odpowiadając na Twoje zasadnicze pytanie - tak ma blokadę a raczej opóźnienie zapłonu po przekroczeniu obrotów 9000pozdro Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lambada34 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 (edytowane) Dzięki Piotr Dudek, to znaczy że ta blokada jest na module zapłonowym, czy trzeba przekręcić magneto czy coś w tym stylu w którąś strone. Wiem że tuning tego jest nieopłacalny, tylko chodzi mi o to czy się da w prosty sposób zwiększyć o troche jego v-max i moc. Pozdrawiam. Edytowane 12 Kwietnia 2006 przez lambada34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
