Bubu Goryl Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Mam następujące pytania 1. Jak naciągnąć łańcuch (czy wogole sie da) w Aprili AF1 z Monowachaczem ??? 2. Podczas naciskania moto w dół i podnoszenia w góre coś bardzo wyraźiście piszczy najprawdopodobniej Amor lub Miejsce w ktorym wahacz jest mocowany do ramy. Jednak po przesmarowaniu tych miejsc problem dalej występuje..... . Czy są jakies konkretne miejsca w tym modelu w ktorym to występuje ? Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 a jak to nasmarowales rozbierales wszystko na czesci 1, czy tak jak leci odrdzewiaczem popryskales nie rozbierajac niczego ?? Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzikipizmak Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 (edytowane) Są dwie metody naciągnięcia łańcucha:1. Musisz sobie kupić albo dorobić specjany klucz do tego i wtedy się da bez ściągania łańcucha i zębatki2. jeśli nie masz klucza to musisz ściągnąć łańcuch, zębatke, popuścić śruby mocujące mechanizm mimośrodowy i go obrócić ile trzeba, zakręcić te śruby z powrotem, i poskładaćPs. jak masz nie zapieczony mechanizm mimośrodowy to możesz sprubować tak:popuścić tylko śruby mocujące go ( bez ściągania zębatki i łańcucha) , ustawić motor najlepiej na asfalcie, nacisnąć do oporu tylny hamulec żeby koło zablokować i posunąć motor do przodu ( wtedy się powinno samo naćiągnąć,) jak się uda to tylko zakręcić śruby i jeździć Edytowane 11 Kwietnia 2006 przez dzikipizmak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 (edytowane) dzieki za odpowiedz dzis bede probował ............................................................ Juz naciągnołem :D , dzieki "dzikipizmak" za konkretna i szybka odpowiedz, pozdrawiam Edytowane 11 Kwietnia 2006 przez aprilia_af1_125 Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
