DrDredd Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 mam problem, ktory wydaje sie postepowac.. prosze was o pomoc bo sam nie mam pojecia co to moze byc.. przepraszam za dlug opis, mam nadzieje ze to Was nie zanudzi ale sprawa jest dosc (dla mnie) zlozona. Sytuacja wyglada nastepujaco.. Od czasu do czasu be wiekszej przyczyny, na zimnym silniku albo goracym chce odpalic. przekrecam kluczyk, czerwony przycisk na "on" i kiedy naciskam na zaplon slychac pod siedzeniem takie "cyk" i cala elektryka gasnie. dopiero jak zdejme klemy z aku i zaloze ponownie bez zadnego grzebania zwykle zdejmowanie-zakladanie wlacza sie eletryka i mozna odpalic. i tak sie dzialo od jakiegos czasu. podejrzewam ze dzialo sie tak wtedy gdy chcialem odpalic na wlaczonych swiatlach choc nie jestem pewien. Ostatnio jednak zdarzylo sie cos dziwnego. przekrecilem kluczyk, wszystko przygaslo jak w slabym akumulatorze,nie mogl nawet zakrecic rozrusznikiem. odczekalem chwile przetoczylem ok.20metrow po czym przekrecilem znow i jakby nigdy nic, zakrecil i odpalil.. po przejechaniu 4-5 km zaczal sie dlawic i przygasac - silnik i swiatla. pomyslalem ze moze beznynka sie konczy ale bylo jeszcze pol baku.. i teraz sam zglupialem, nawet nie wiem za co sie zabrac.. nie wiem co sprawdzic. moze jakies przebicia? ale czy nie bylyby caly czas? albo sam nie wiem.. prosze o pomoc... z gory dziekuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Witam.Wyczyść klemy i zaciski. Od tego bym zaczął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrDredd Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 czyste.. strzelaj dalej :) rzadko to sie robi.. najczescie odpalam bez najmniejszych problemow.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hikor Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Za mała powierzchnia styku zacisków i klem. Może zbyt słabo skręcone. Dalej obstawiam ten punkt elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Zrób to co koledzy napisali, myśle, że to wina złego połączenia klema - biegun. Miałem prawie taki sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrDredd Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 (edytowane) a tam nie ma zadnego alternatora zeby przy wlaczonym silniku nie bralo pradu z akumulatora? bo jesli chodzi to juz nie powinno byc problemu..chyba ze nie ma.. ide przeczyscic zatem.. mimo to jesli komus cos by sie nasunelo to prosze o dalsze wskazowki.. wg mnie to jednak cos innego.. Edytowane 8 Kwietnia 2006 przez DrDredd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Kurna chłopie sprawdź te klemy bo to najbardziej prawdopodobna opcja. Wyczyść je baaardzo dokładnie, podładuj akusa i próbuj. Ale może też być tak że akus jest skończony i jakieś zwarcia robi. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
