problem z hondą ns1
czseter2005
jechałem sobie przedwczoraj ok 100km/h i wszystko było ok, zaczełem hamować bo chciałem się zatrzymaći tuż przed tym jak miałem stanąć honda zgasła. Próbowałem ją odpalić ale niedało rady, zobaczyłem że leje mi się benzyna z gaźnika, zadzwoniłem po ojca, motor na pake i do domu. wczoraj rozebrałem gaźnik, przeczyściłem skręciłem wszystko, założyłem i nie cieknie, próbuje odpalić-nie pali, sprawdziłem czy świeca ma iskre i miała. Dzisiaj kupiłem nową świece champion pierwszą lepszą do samochodu (tu gdzie mieszkam to części do moto się nie kupi), założyłem, pale - torche pokopałem i wreście odpaliła ale jak tylko odpaliła to wskazówka obrotomierza dojechała do końca, szybko zgasiłem, dróga próba to samo.
I teraz mam pytanie co to może być, wina gaźnika, świecy, coś z silnikiem ??
śróbki regulacyjne w gaźniku są wkręcone na pałe, jakie powinno być ustawienie po złożeniu gaźnika ??
po zlozeniu gaznika, na samym dole komory plywakowej jest srubka. poluzuj ja troche i poczekaj az z jednej z rurek zacznie leciec paliwo. wtedy zakrec i ot gaznik odpowietrzony. mozesz w tym czasie tez moto troche na boki. moto MUSI odpalic. mialem ten sam problem, mam to samo moto:P
zas jezeli pali odrazu na max obroty, wyglada mi na zablokowana przepustnice. manetka gazu dziala normalnie?
w kazdym badz razie zrob to, co pisalem na pcozatku.
pzdr:)
wiec jezeli manetk aw pelni normalnie to musi to byc win azapowietrzonego gaznika...
wiele przeszedlem ze swoja nska zanim odkrylem to dziadostwo...
pzdr:)
pzdr:)
właśnie wróciłem z garażu, próbowałem różnych kombinacji wkręcania śróbek, odpowietrzyłem gaźnik i cały czas to samo, obroty idą na max, jak tylko odpalam to odrazu gasze moto bo silnik jest zimny i boje się żęby mi pierścienie nie strzliły.
nie wiem co mam robić, podpowiedzcie coś jeszcze
zauważyłem że miejsce łączenia gaźnika z komorą pływakową zwilża się delikatnie bęzyną więc gaźnik dalej nie jest szczelny.
czym moge go uszczelnić ?? gdyby gdzieś były dostępne części do tej hondy to bym kupił orginalną uszczelke, a tak to licze na jakiś patent
tam gdzi episzesz jest gumowa uszczelka...
z sylikonem si eni ebaw- wyjdzi eci to na zle- zapcha sie wszystko. robilem ju zi pomimo najwiekszych staran g*wno to dalo...
moze z tekturki dotnij...
pzdr:)
wiec jezeli odpowietrzanie nie, to pozostaje zaciecie sie plywaka...
ale tez powinno puscic...
Pewnie chwile na takich wysokich obrotach pochodzi i zgaśnie jak znam zycie sama :smile: Śruba od powietrza wykrecona na 2 obroty.Mozliwe ze czyszcząc gaznik zmniejszyles poziom paliwa:P i tak jest( a raczej napewno) dostaje za malo paliwa i duzo powietrza i wchdozi na takie oroty:PTak jak konczy sie paliwo w baku sie zachowuje;]Stawiam na(suba od powietrza,od obrotow,cos zmanetką ale raczej to poziom paliwa)pzdr
Ja miałem to samo w swoim. Wina była.... źle załorzonego baku :smile: u mnie linki idą pod bakiem i jak go ściągnąłem a potem ząłorzyłem to linka sie jakoś zawinęła i przepustnica na max otwarta... wiem ze to idiotyczne ale 2 dni sie głowiłem. Moja rada: warto posprawdzać takie pierdoły 2 razy.
Witam,
dzisiaj byłem u znajomego mechanika i okazało się że uszczelka pog głowicą puściła i płyn chłodniczy wlał sie do cylindra.
Już zamówiłem uszczelki i mam nadziej że już w następnym tygodniu będe mógł śmigać.
Dzięki wszystkim za pomoc
Pozdrawiam.
