Grzesiek3 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 witam mam mz etz 250 i gdy ja odpalam i wejdzie na 2.5 tysiaca obrotow to chodzi ladnie ale jak zejdzie ponizej 2 to gasnie i juz jej sie nie da odpalic do puki gdy sie nie przeczysci swiecy pomocy co to moze bycPozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Nie ten dział.Brak interpunkcji.Możliwe że masz zbyt bogato ustawione obroty jałowe i zalewa Ci świecę. Dwusuwy nie lubią bogato... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 (edytowane) Wyreguluj poziom paliwa w gaźniku (pływak). Może jest zbyt wysoki i go zalewa na małych obrotach.Sprawdź czy linka od ssania ma luz i czy się nie zacina. Edytowane 1 Kwietnia 2006 przez mzpower Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szajbus Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Moze cos z plywakiem. Zobacz jak sie zachowuje na wodzie. Wyczysc gaznik. I zobacz czy filtr niejest zapchany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
