CB 750 seven fifty.Gaśnie.Mechanik potrzebny!
Witam, chyba mi potrzebny mechanik od Hondy. Otóż zaobserwowałem bardzo dziwne zachowanie się gaźników czy może nawet całego ukłądu dostarczającego paliwo do komory spalania w mojej CBuli. Silnik pracuje normalnie podczas jazdy jak i na biegu jałowym. Problem pojawia się wtedy gdy np. po dłuższej chwili nie odkręcania manetki gazu po odkręceniu jej silnik zamiast zwiększać obroty zmniejsza (czasem nawet gaśnie) a po chwili rozkręca się normalnie. Zupełnie jakby odkręcenie manetki nie dostrczało paliwa do komory spalania. Powtarzam podczas jazdy nie mam z silnikiem żadnych problemów. Gaźniki były regulowane i czyszczone. Nie to że nie można jeździć ale jest to lekko wkur@$#%ce jak na światłach chce się ruszyć a gaśnie. Jakieś sugestie, czy to gaźnik niesprawny czy tylko regulacja?
