Yohnson Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Siema. Na stronie mieloch.pl zobaczyłem gaz box ale nie zabardzo wiem jak on działa i co robi. Mozecie mi to wytłumaczyc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Gas box dziala w gaznikach podcisnieniowych.podlaczany jest pod az od podcisnienia.w sordku znajduje sie nic innego jak gumowy balonik(z grubszej gumy) ktory rozciska sie i kurczy zaleznie od dodania gazu i powoduje wieksze cisnienie w gazniku.Poprawia sie troche reakcja na gas ale ogolnie to ściema ;]pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yohnson Opublikowano 26 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 Czyli w Aprili rs nic to nie da?? Mam jeszcze jedno pytanie jaki jest rozmiar dzyszy głównej w seryjnym gazniku Dell'orto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 26 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2006 W Rs jest gaznik podciśnieniowy.Czyli taki do jakich gas box jest przewidziany.Ale czy bedziesz skakał z radości po jego zalozeniu to nie wiem.A co do doszy to w del orto 14mm wiem ze jest 66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 27 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2006 (edytowane) Czyli w Aprili rs nic to nie da?? Mam jeszcze jedno pytanie jaki jest rozmiar dzyszy głównej w seryjnym gazniku Dell'orto.1 czy cos da - napewno pomoze spadnie spalanie ale takie gazboxy najlepiej wypadaja w przerobionych silnikach (cylinder wał tłumik gaznik)z doswiadczenia wiem ze wtedy taki gazbox daje rezultaty silnik sie robi elastyczniejszy zwawiej reaguje na gaz spalanie spada 2 a co do dyszy głownej to dysza 66 jest zapchana(zablokowana) do 14'' najlepsza bedzie dysza 90-100 wtedy silniczek zacznie sie wkrecać ale trzeba wyregulowac gazniczek Edytowane 27 Marca 2006 przez zoltecek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yohnson Opublikowano 28 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 Ja własnie mam zamiar tuningowac silnik Cylinder 70/80ccm gaznik Dell'orto 21mm. nie mam zamiaru wymienac wału bo nie bede tym jezdził na zadne zawody. A co bardzej polecacie do normalnej zady nicasil czy zeliwo. Chodzi mi rowniez o stosunek cena/jakosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 28 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2006 no ja nie wiem czy 100 to b€dzie akurat, ja mam gaxnik dell orto 21mm i dysze 80 bo na 94 sie strasznie zalewa, mam cylinder 80cm i tumik racingowy. mozna wkrecic dysze 100 ale na pol gazu to lip a bedzie bo bedzie sie zalewal, :bigrazz: :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
