Przerestrowanie Prosze o pomoc
własnie jestem na mniej wiecej tym samym etapie ;)
-ubezpieczenie OC ->120zł
-przegląd -> 100zł (to zależy od wielu czynników)
-opłata skarbowa za nabycie pojazu -> 2% wartości motocykla
-przerejstrowanie -> 73zł jesli zostaną te same tablice (jesli kupiłes od kogos kolo Ciebie) a jesli zmiana tablic no to koszty tablicy ok 50zł
to są koszty a jesli masz jakies pytania co do tego jakie dokumenty trzeba miec to dawaj :banghead:
potrzebne sa ci te dokumenty co wyrzej czyli dowód rejestracyjny, umowa kupna, wazne OC i tu UWAGA jesli poprzedni własniciel nie płacił OC lub jezeli utraciło ono swoja wazność to ty musisz wykupic polise dokładnie od dnia zawarcia umowy! bo inaczej sa bardzo ale to bardzo wysokie kary! A jesli było OC i jest wazne to nie ma problemu. Nastepnie musi byc wbity nowy przeglad motocykla (do starego dowodu potem Ci to przebija do nowego dowodu), dowód wpłaty 2% wartosci ( przy zawieraniu umowy Ty i sprzedajacy musicie wypełnic w odpowiednich rubrykach druk PCC-1 bo bez tego i bez waszych podpisów nie bedzesz mogł zapłacic podatku), karta pojazdu jesli była wydana (pisze na dowodzie czy była wydana czy nie)
To wszystko no chyba ze własciciel motoru go na siebie nie przerejestrowywał to sprawa troszke sie komplikuje. bo musisz miec oryginał umowy poprzedniego własciciela z tym na którego jest wystawiony dowód rejestracyjny. Od daty na umowie masz 30 dni na zarejestrowanie.
  • 7 miesięcy temu...
witam ! Ja jak sprowadzałem samochód z Francji to płaciłem najpierw tak:
-Akcyza
-urząd skarbowy
-przegląd
-Ubezpieczenie
A pózniej dopiero do urzędu komunikacji i tam kolejne opłaty:
-karta pojazdu
-dowód tymczasowy
-blachy
Do rejestracji motocykla potrzebne ci będą papiery (umowa kupna moto oraz tłumaczenie papierów,zaświadczenie że motocykl przeszedł pierwszy przegląd w Polsce oraz ubezpieczenie pod tym wględem zarejestrują ci dopiero motocykl,jeżeli coś ominąłem to pisz ,pytaj chętnie pomogę.Pozdrawiam
Napewno trzeba odrazu zapłacić OC ? bo ja chcę kupić ramę do mojej etki z papierkami itd kpl (moja sie złamała i nie da rady pospawać ze względu an bezpieczenstwo, napisałem to po to żeby nie było że chce jakis przekret z kradzionym moto zrobić...) Kurde a jakie to będą kary jak coś ? Możesz podeprzeć swoją wypowiedż na temat OC jakimś przepisem itd ? BARDZO PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ!!!!! :) Najlepiej jakby jutro do 18:00 wszystko było już wyjaśnione, pozdr Rudek.
