jak wyregulować elktronika w mz 150
Wojtek15
w tym typie zapłonu da się wyregulować tylko punkt zapłonu ( w przeciwieństwie do klasycznego układu z przerywaczem). Ja robię to tak:
1. mam przygotowaną tarczę z podziałką kątową (okrągła tarcza podziałka 0 -360 stopni);
2. tarczę wkręcam w oś alternatora (mam dorobioną śrubę);
3. układ krokodylek + kawałek miedzianego drutu przyczepiam za pomocą krokodylka do żeberka cylindra;
4. "łapię" górny martwy punkt i doginam tak miedziany drucik, aby pokazywał 0 stopni;
5. Obracam wałem silnika (przy włączonym zapłonie) do chwili przeskoku iskry (nalezy obracać bardzo powoli);
6. sprawdzam, ile mam stopni na tarczy w momencie przeskoku iskry
7. popuszczam śrubki od czujnika Halla i ustawiam płytkę z czujnikiem w ten sposób aby przeskok iskrynastępował przy 22 stopniach przed górnym martwym punktem (dla silnika ETZ 251).
Można też popróbować z ustawieniem na 3 mm przed GMP, ale jest to metoda mało dokładna (suwmiarka niezyt się nadaje, no chyba, że masz silnik na stole - najlepiej wychodzi to przy stosowaniu czujnika zegarowego
