Jak sprawdzić w którym miejscu łapie lewe powietrze SHL M11
Jezeli jestes pewien ze gaznik masz dobry, choc ja w ta pewnosc powatpiewam i sugeruje go jeszcze raz porzadnie wyczyscic i ustawic odpowiednio plywak. Sugerowalbym zalac mu troszke na swiece i zobaczyc co sie dzieje czy "chwyta" czy tez nie :D Jezeli nie to sprawdz zaplon, rozumiem ze cylinder w dobrym stanie, to samo tyczy sie pierscionkow i tloka, simmeringi wymienione i nie ma olejowej kaluzy pod silnikiem od skrzyni biegow....
:mrgreen:
  • 2 tygodnie później...
Witam! Jestem pewien że to wina gażnika, nawet jak by łapała lewe powietrze to i tak ssała by paliwo, tylko że miałbyś zakłucenia w pracy silnika! Więc chłopie rozbieraj gaznik, wymyj , przedmuchaj kompresorem, sprawdż poprawność złożenia i musi działać. Możliwe że masz zbyt mały poziom paliwa w komorze pływakowej, więc też to sprawdż:) Pozdro
