kranik (CZ350-->WSK125)
nerlst
Kranik mi sie od CZ zepsuł, a że miałem od WSK to wkręciłem bo pasował. A pytanko jest takie czy bedzie działało oki wszystkio?
Mi też padł.
Wstawiłem od starej Jawy - ciekł...
Kupiłem jakis nowy - padaka miała za wąski przepływ i nic nie leciało...
Teraz jest chyba z Rometa, nowy :roll: Jeszcze nie testowany bo bak malowany był...
No właśnie problem miałem z kranikiem od CZ, bo jak jechałem na bardzo wysokich obrotach to zaczynało brakować paliwa. Okazało się, że uszczelka sie zużyła, dorobilem nową, bylo dobrze - dzisiaj pojezdzilem i znowu to samo na wysokich, dorabiana uszczelka "spuchła" i znowu otwory były małe, a i strasznie ciekło. Teraz jest kranik od WSK - nie cieknie, ale nie jezdzilem jutro zobacze. Średnice otworów wydaje mi się, że są takie same.
pzdr
Dokładnie taki sam :D zaraz jade przetestować :evil:
pzdr
[ Dopisane: 17-03-2006, 20:30 ]
3 godzinny test wykazał, iż kranik od WSK bez zastrzeżeń można stosować w Jawach. Paliwo spokojnie nadąża napływać nawet jak się jedzie na wysokich obrotach przez dłuższy czas.
pzdr
