MZ - Technika, Porady, WWW
Sidewinder
mi chodzi tylko o pokrywe , ale w 251 mialem wszystkie zwykle bezpieczniki , a tu jeden jest inny ceramiczny z drucikiem na zewnatrz. Pamietam ze tez sam cos dorabialem z cienkiej cyny nacietej w polowie , w tym miejscu sie przepalala jak bylo zwarcie :, ale teraz takeigo druciarstwa bym nie zrobil :)
Edytowane przez Nitomen
W ETZ 250 powinny być wszystkie tego typu http://www.newageautoparts.pl/image/cache/...ize-400x400.jpg
Ja dorabiałem z tego względu że był mi potrzebny jeden 2A lub 1A a nigdzie nie umiałem dostać więc do takiego jak wyżej wypalonego dolutowałem drucik, który wyciągnąłem z 2A takiego bezpiecznika http://www.seguro.pl/sklep/admin/zdjecia/d...17c7ff.mini.jpg. Także był takiej mocy jakiej powinien być :icon_mrgreen:
Edytowane przez radziok16
taki jak na foto mam tylko jeden , reszta to zielone plastiki z blaszka nie drucikiem.
czyli masz takie http://www.akcesoria-samochodowe.pl/images...niki/BORG02.jpg Nie pisałem że jest tam drucik, pisałem ze ja sobie przelutowałem bo nigdzie nie umiałem znaleźć 2A, a jeśli się nie myle powinny być tam bezpieczniki takie jak na obrazku w linku 2A, 4A, i 2 x 16A. A to jakiego jest koloru zwykle tez określa przedział oznaczenia w A, a to czy jest drucik czy blaszka zależy tez od zabezpieczenia np bezpiecnzik 1A bedzie mial drucik a np 16A drucik bedzie grubszy czyli w tym wypadku blaszka nie wiem jak Ci to inaczej wytlumaczyc.
moze ktos zrobic foto pokrywy bocznej z zalozonymi blaszkami , bo mi cos tam nie pasuje i nie moge dojsc.
Witam kolegów.Zakupiłem ETZ 250 i powolutku doprowadzam do ładu.Mam kilka pytań problemów:
1.Muszę rozpołowić silnik ponieważ łby dwóch szpilek są urwane i boje sie żeby gdzieś nie łapał powietrza lub nie pocił się olejem.Czym posłuzyć się aby połówki mi ładnie się rozeszły?Było coś wspomniane o jakiejś szynie ale mi ten link nie chciał się załadować i nie wiem o co chodziło.
2.Czy aby rozłożyć połówki muszę zdjąć sprzęgło z wału?Czy po rozłożeniu karterów skrzynia ,wodziki itp będą się trzymać w kupie czy coś się rozleci?
3.Na czopie wału od strony łożyska sprzęgła uszczerbił się kawałek wału z gwintem i zapewne nie będę mógł mocno dokręcić nakrętki na wale?Nie chcę zmieniać wału bo nie ma luzu na korbie i łożyska też są w super stanie.Czy można z tym coś zrobić?Czy owa nakretka trzyma tylko łożysko czy częściowo również sprzęgło aby nie zsunęło się z wału?
  • 4 tygodnie później...
Co do pokrywy nie moge odkrecic tej sruby od obrotomierza bo mi sie klucz zlamal. a nie mam wiecej 20 - tek. Mechanik ktory ostatnio to sciagal tak dokrecil ze szkoda gadac.
Mam jeszcze jedno pytanie. w ktora strone trzeba odkrecac ta srube od obrotomierza.
Edytowane przez razor240391
