Pytanko o lampę - 12V na 6V (diody) - kombinacji ciąg dalszy
Witam,
Czy taką lampę: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88863190 (podaję dla przykłądu) przerobię na napięcie 6V? Jeśli tak to jakim kosztem? Chyba będzie trzeba zmniejszyć opornik, ale mam nadzieję, że nie jest on w diodach tylko jeden przed nimi?
Chyba będzie trzeba zmniejszyć opornik' date=' ale mam nadzieję, że nie jest on w diodach tylko jeden przed nimi?[/quote']
tego nikt Ci nie powie. najczesciej (i to jest prawidlowe rozwiazanie), kazda dioda ma swoj opornik. pytanie, czy wewnatrz diody, czy na zewnatrz.
Należałoby sprawdzić czy te diody są z opornikiem (lub opornikami) czy bez i swiecą na 12V. W pierwszym przypadku da się zrobić a w drugim nie. Najlepiej wysłać zapytanie do sprzedającego i się wyjaśni.
No właśnie szukam i szukam. Czasami się trafią dioda + opornik 6V, tylko czy dało by się je przeszczepić do takiej lampy?
Myślę że nie powinno być z tym problemu. Diody mają określone średnice i powinny pasować. Średnica diody to np. 3, 5, 10 mm.
No to mam nadzieję, że da się tylko oporniki wymienić... Jak nie to dam sobie spokój, bo aż tak mi na tym nie zależy.
[ Dopisane: 15-03-2006, 14:24 ]
Teraz wpadłem na inny pomysł ;). Może i głupi, ale wolę poprosić o komentarz na forum.
Co sądzicie np. o takiej lampie:
http://allegro.pl/item90462286_lampa_tylni...reox_nitro.html
Podaje ją dla przykładu, bo design może być różny, ale koniecznie biała. Czy w nią wchodzi normalna żarówka? W takim razie było by mniej zabawy niż z sześcio voltowymi diodami. A jeśli nie to czy jest jakaś na normalną żarówkę? Lub na żarówkę czerwoną? Nie chodzi mi o klosz od Simsona/MZ.
