czujnik cisnienia oleju
słuchajcie zadzwoniłem do yamahy i oni mowią ze yamahy nie mają najczesciej czujnika cisnienia tylko poziomu gdy jest niski pozom kontrolka sie zapala... :roll: a mnie to boli ze po przekreceniu zapłonu nie pami sie czerwona lampka a rozbierałem licznik wszystko ok . i tu pytanie czy w waszych yamahah na samym zapłonie pali sie czerwona lampka??
u mnie (FAZER) kontrolka zapala sie dopiero przy uruchomieniu rozrusznika, lub na odciętym zapłonie jak chcę kręcić rozrusznikiem.
co do czujnika poziomu oleju to jest tu
http://img49.imageshack.us/my.php?image=sc...can100018pw.jpg
ja mam też coś takiego, co prawdopodobnie może być czujnikiem temperatury oleju, ale jeszcze nie sprawdziłem
http://img45.imageshack.us/my.php?image=p2...p21700049nj.jpg
tylko nie pisać mi, że mam za dużo oleju, bo wiem (to było od razu po wymianie i przelałem go), już skorygowałem poziom! :buttrock:
no wlasnie zdziwiło mnie to ale myślałem, że może w nowszych modelach już zakładają czujnik ciśnienia. Tak czy inaczej jeśli jest po staremu, to kontrolka poziomu zapala się zawsze przy naciśnięciu przycisku rozrusznika i wtedy jest tzw sprawdzanie sprawności kontrolek (przepalona żarówka przerwany kabelek itp.). Sprawdź instalacje może gdzieś masz uszkodzenie(od tego zacznij) bo czujnik raczej tak sam z siebie sie nie wysypuje
