Wskaźniki iości paliwa i temp. silnika.
embe
Heloł,
W moim motocyklu mam nieoryginalne zegary. W fabrycznych były wskaźniki: ilości paliwa oraz temperatury silnika. Mam pozostałe po dawnych urządzonkach kabelki/wyprowadzenia i pytanie. Czy jest możliwość podpięcia jakiścichs akcesoryjnych/samoróbkowatych wskaźników do ww. kabelków?
Czujnik temperatury (termistor) zmienia oporność zależnie od temperatury. Czujnik poziomu paliwa również działa na zasadzie rezystancji. Możesz pokombinować więc z innymi wskaźnikami tylko czy prawidłowo będą odczytywać informacje z Twoich czujników?
Sądze ze dopóki nie podłączysz i nie sprawdzisz "namacalnie" nikt nie da 100% pewności.
Najczęściej "+" do zasilania wskaźników jest stały a sterowane sa masą. Czujnik ma wtedy jeden przewód.
Jeśli przewody przy czujniku są dwa to na 99% jest odwrotnie.
