cypek41 Opublikowano 28 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2006 Yamahy tzr 125 rr z 1995r byly blokowane na zaworze wydechowym. moja tzr jedzie tylko 130kmh. Wiecie jak ma byc zawor ustawiony, i jak z regulacja?? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 nie wiem jakiego typu zawór jest w tzr 125(jest kilika rodzaji zaworów np:sterowany linka, elektromagnetyczny, cisnieniowy)w kazdym razie sprawdz czy zawór całkowice sie otwiera powyzej ok.7-8 tys obr/min lub poprostu zablokuj w pozycji otwartej i przejedz sie, jezeli obroty maksymalne wzrosna i na wyzszych obrotach bedzie czuc wzrost mocy(na nizszych moze byc spadek lub dławienie w pewnym zakresie) to wyregulowac/naprawic zawór wystarczy a jezeli nie bedzie róznicy szukałbym przyczyny raczej gdzie indziej (silnik padlina, kryzy w tłumiku,gazniku, czy zapłon) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek41 Opublikowano 1 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 zawor jest sterowany linkami elektronicznie serwomechanizmami, jeden mi mowil zeby obrocic caly zawor o 180stopni i przystko poskrecac, dodal jeszcze ze jak to zrobie to trzeba go wyregulowac - sciagnac wydech, przekrecic stacyjke na ON i tak wyregulowac zawor aby byl na max otwarty... tylko nie wiem czy to prawda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 1 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 Zawor przy malych obrotach silnika powinien byc niedokonca domkniety:) Przy maxymalnych maxymalnie otwarty.Musiz to tak wyregulowac zeby gdy jak odkrecisz manetke do końca zeby byl na max otwarty:P niereguluj to przy sciągnietym wydechu i zapalonym silniku bo oguchniesz :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek41 Opublikowano 1 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2006 mi nie chodzi i przy zapalonym silniku tylko przy przekreconej stacyjce na pozycje ON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magik8888 Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 po przekręceniu stacyjki następuje test zaworu wydechowego. zostaje on otwarty a następnie przymknięty... trzeba wyczuć moment w którym zawór się otworzy i przekręcić szybko stacyjke żeby nie powrocił do pozycji przymkniętej. wtedy naciągnąć linki na pozycji całkowicie otwartej i powinno być git. mi osobiście nie pasuje to ustawienie zaworu ponieważ trzeba go wysoko kręcić strasznie i o jeździe poniżej 6 tyś obr. niema mowy ponieważ moto zwalnia a nie przyśpiesza, chyba że się odkręci do końca :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
na koło Opublikowano 4 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 Pytanie mam zeby tematu nowego nie robić.Czy jak złoże tłumik od cr125 93rok do crm 125 92r to bedzie pasowac bo dyfuzor jest inny?Zmieni sie głos?Ten co mam łumik to w srodku przechodzi taka rurka z dziukami waty nie ma a ten tłumik to dupowaty głos ma chyba ze tłumik nie ma znaczenia w głosie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek41 Opublikowano 4 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2006 dobra, wiem co siedzialo, wystarczy sciagnac linki z czanego kolka, koleczko tez wyciagnac, przekrecic caly zawor wydechowy o 180stopni, i juz sie pieknie wkreca, :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 8 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2006 z tym sciagnieciem wydechu to była dobra podpowiedz ;) Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
