Demus2 Opublikowano 26 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2006 Witam. Przymierzam się do regulacji zaworów w CBR 1000F i interesuje mnie czy można to zrobić jeżeli silnik ma temperaturę ok 0 stopni. W serwisówce jest napisane że temperatura silnika ma być niższa niż 35 stopni i zastanawiam się czy zbyt niska temperatura może mieć jakieś znaczenie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 Demus2 napisał: czy można to zrobić jeżeli silnik ma temperaturę ok 0 stopni według mnie tak, ponieważ różnic w luzach pomiędzy 35 a 0 stopni nie ma, ale może się mylę :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PROC Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 Demus2 napisał: silnik ma temperaturę ok 0 stopni. chce Ci sie w takim zimnie grzebać w silniku ? w opisach regulacji zaworów zawsze jest napisane: regulować na zimnym silniku ale żeby aż tak zimnym ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr123 Opublikowano 27 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2006 Zadałeś dośc ciekawe pytanie.Sam jestem ciekawy.....Według mnie taka roznica temperatur moze dać znikoma róznice w odczycie luzu-naprawde znikomą.Najlepiej regulacje robic w temperaturze pokojowej lub zbliżonej do takiej.Jak bys mierzył np;w -25stopniach no to roznica w odczycie mogłaby byc juz spora.Najlepiej poczekaj do wiosny i regulacje przeprowadz ja będzie coś na plusie;-)Chociaz - 0 lub +10-15 stopni to praktycznie pikuś ;) Gorzej jak roznica siega okolo 80stopni np.20 a 100 na plusie;-)Nie chce Ciebie wprowadzac w bład -to sa tylko takie moje głosne spostrzezenia :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
