Darekcb500 Opublikowano 22 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2006 Witam Dzisiaj zabralęm sie za montaż nowiutkiego przewodu w stalowym oplocie znanej i cenionej firmy Goodrig :P . Przewod przykrecilem i zabieram sie za odpowietrzanie ,i nie wiem co sie dzieje .przelalem zbiorniczek wyrównawczy chyba ze trzy razy i ni hu*a . Przez odpowietrznik już nie idzie powietrze ,ale czasami wypływa z pompy .Klamka jest tak samo miekka jak na poczatku operacji.Jednym slowem nie ma cisnienia w ukladzie .Dodam że mam minimalnie skrecony przewod ,ale czy to moze powodowac że w ukladzie nie moze sie wytworzyć cisnienie :?: Licze na szybką i fachowa sugestie ;) Sprawa jest nagla Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 22 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2006 Poczytaj tutaj : http://forum.motocyklistow.pl/viewtopic.php?t=40269 Masz ten sam problem - zapowietrzona pompa. Wyjście - strzykawa z płynem i zasilanie od dołu, przez odpowietrznik. Dopiero potemklasyczne odpowietrzanie. Co do przewodu. "Kable" z PTM mają możliwość obracania końcówek (w wewnym zakresie, tylko w jedną stronę) tak więc jest możliwość ułożenia przewodu tak by się nie skręcał i nie napinał. Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekcb500 Opublikowano 23 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2006 Dzisiaj po pracy zabralem sie ponownie za odpowietrzenie układu hamulcowego z pozytywnym tego skutkiem . Przyczną byla tak jak podejżewalem zapowietrzona pompa hamulcowa .Szczykawka zalatwila sprawe . :P Dzieki Pawle za porade Pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
