Pytanie odnośnie czyszczenia gaźników.
tom.
Miałem je czyszczone dwa dni temu, koleś bawił się z tym prawie trzy godziny, rozkręcił wszystko do otatniej śrubki i wyczyścił (świetna robota). Ale w międzyczasie zaczą zmieniać świece i zanim je wykręcił poleciał po świecach sprężonym powietrzem (tam jak zawsze pełno syfu) a że miejsce wylotowe od strony filtra powietrza i dolotowe do silnika były odsłonięte to pewnie tam się trochę tego dostało.
A pytanie jest, czy może to jakoś zapchać gaźniki, a z drugiej strony porysować tłoki... lub coś jeszcze? nie znam sie na tym tak że proszę o opinie.
I jeszcze jedno pytanie, jaka jest cena za taką usługę (tak tylko sprawdzam)?
no faktycznie świetna robota. Pomyśl jeślibyś nasypał piasku do cylindrów to jak myślisz co by się stało :?: Tu może wystapić to samo tylko na duzo mniejszą skalę. Oby nic tam nie wpadło bo szkoda by było.
Pozdro
to mnie nie pocieszyłeś. A najlepsze jest to że wcale nie było to konieczne, silnik chodzi dobrze i chciałem tylko żeby sprawdził mi synchronizacje gaźników (rutynowo). Ale po namowach się zgodziłem, że niby wielka różnica będzie, do tego założył mi jeszcze na świece jakieś wodoodporne nakładki NGK - z tym ma być niby przecudownie, nawet w deszczu :D
Ale po namowach się zgodziłem' date=' że niby wielka różnica będzie, do tego założył mi jeszcze na świece jakieś wodoodporne nakładki NGK - z tym ma być niby przecudownie, nawet w deszczu Banghead[/quote']
Zima, zima ,zima- zarobiac na wszystkim trzeba ... :D
nakładki się akurat przydają. Doświadczyłem tego w rzęsistym deszczu jak mi silnik na światłach zgasł i miąłem kłopot...
Nie wiem, ja mam zupelnie standardowe faje, i wytrzymuja bez problemu jazde w deszczu ,jak i intensywne mycie pod wysokim cisnieniem. Sadze ze jak moto jest w miare nowe, fajki sa nieuszkodzone to sa wystarczajaco odporne na dzialanie wody i zaladanie takich bajerow jest wyciaganiem kasy.
Też myslę że chciał wyciągnąć trochę kasy bo w tym temacie nie miałem problemów, bez względu na siłę deszczu. Zreszta mówiłem mu o tym. Poza tym stare wyglądały jak nowe i poszły do kosza. Bardziej mnie jednak męczy ten syf, który mógł dostac się to cylindrów i gaźników od strony filtra powietrza. :?
