miki_v6 Opublikowano 11 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 Witam WasWiec tak wczoraj zabralem sie do odpalenia mojej niuni bo dlugo stala, podlaczylem aku, zajrzalem do okienka olejowego a tu.... brak :roll: Czy to mozliwe azeby olej zginal? miesiac temu oczko bylo w polowe zalane olejem a tu teraz patrze i nic nie widac. Wyciekow oczywiscie nie ma. Czy to mozliwe azeby olej gdzies zwial? Albo oczko sie zabrudzilo od srodka? Dziwna sprawa. :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIJO Opublikowano 11 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 Chyba nie ten dzial :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szynka1987 Opublikowano 11 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 czemu nie ten dzial?? olej dotyczy tak samo endurakow jak i scigantow :D :D jesli przez oczko nic nie widac to zazwyczaj znaczy ze nia ma, albo krasnoludki potrzebowaly oleju na frytki. Najlepiej odkrec srube spustowa i przy okazji wymien olej z filtrami, a co tam jak szalec to szalec i tak jest zima i nie ma co do roboty, beedziesz tam sie zastanawial czy byl czy nie ma... pozdro. Jakby co to jest do sprzedania 954 w Slupsku :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_v6 Opublikowano 11 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 No tak ale miesiac temu byla polowa a teraz nic, plamy po dmotorem brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 11 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 mam podobnie na zimnym silniku dopiero jak gibne sprzeta na strone okna a potem znowu do pionu to poziom oleju sie wyrownuje i jest ok na cieplym nie musze nawet jak na zimnym nie giblem :D olej jest gesty i splywa do innej czeci silnika Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 12 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2006 a szczegolnie przy takich niskich temperaturach u mnie jest taka sama sytuacja okienko ma waskie dziurki przez ktore wplywa olej jak jest strasznie gesty to czasami nie chce sam wplynac i trzeba mu pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
