dominik.vx800 Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 witam :icon_razz: GRATULUJE ZAKUPU :P :cool: :banghead: VX to wdzięczna maszyna, niech ci służy jak najlepiej POZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prosiak Opublikowano 6 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2006 Mam ogromną prośbę do użytkowników tego jakże doskonałego motocykla :D . Mianowiciemojej maszynie nie ma zamka do schowka pod siedzeniem. Jest w ogóle montowany?? I tu moja prośba: potrzebuje w miarę dokladne zdjęcie umiejscowienia zamka tak bym mógł ew cos dopasować z innego sprzęta. Za "gdybające" komentarze typu "a może tu może tam" z góry dziekuję. Za konkrety będę niezmiernie wdzięczny.Pozdro i dziękiProsiak :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vx800 Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 hej,nie pamiętam, czy na pewno (już dość dawno miałem VXa), ale chyba zamek jest po lewej stronie w trójkącie podnóżka pasażera.Poszukaj na fotach np. na www.vx800.de pozdrJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prosiak Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Ok znalazłem :banghead: Dzięki bardzo ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo70 Opublikowano 14 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2006 Witam!Czy ktoś z posiadaczy vx800 wie jakim kluczem rozkręcić lagę i goleń przedniego zawieszenia?W instrukcji Reparatur anleitung jest tylko nr katalogowy owego klucza i nic więcej. Witam!Czy ktoś z posiadaczy vx800 wie jakim kluczem rozkręcić lagę i goleń przedniego zawieszenia?W instrukcji Reparatur anleitung jest tylko nr katalogowy owego klucza i nic więcej. Cytuj DESMOBSESSION www.ducati-klub.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Suzi Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Witam wszystkich. Czy podpowiedział by mi ktoś na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy eksploatacji Suzuki VX 800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iggor18 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 WitamPlanuje zakup VX 800. Mam pytanko jak rozpoznać czy motocykl jest zablokowany nie majac porównania z innym? Motocykl był przywieziony 2 lata temu z niemiec a z tego co czytałem to właśnie na tamten rynek były blokowane. Można to rozpoznać po jakimś numerze na tabliczce albo innych oznaczeniach? Właśnie znalazłem :notworthy: Podaje jeśli ktoś będzie zainteresowany: 61 PS Standardmäßige Auslieferung bis Ende 1995, keine Drosselung, Vergaserkennung 45C50 60 PS standardmäßige Auslieferung der VX800 T (ab ca. 1996), Vergaserkennung 45C50, der Leistungsverlust wurde infolge strengerer Geräuschgrenzwerte Sad umgesetzt. Durch einen kleinen Killschalter am vorderen Vergaser wird die Leistung(-sspitze) reduziert. 50 PS Erfolgte die Auslieferung ab Werk mit 50 PS, trägt der Vergaser die Kennung 45C60 und die VX heisst VX800 UM - UT. Kleine Kunststoffröhren reduzieren des Weg des Gasschiebers. Der Vergaser hat größere Hauptdüsen. Die VX ist ohne zusätzliche Teile entdrosselbar. 34 PS Hier gibts zwei Methoden: 1. zusätzlich zur 50 PS-Drosselung reduzieren Drosselblenden die Vergaserdurchlässe. (als Nachrüstsatz erhältlich). Die VX ist ohne zusätzliche Teile entdrosselbar. 2. Modifizierte Gasschieber mit reduziertem Hub geben nur rund 1/3 des verfügbaren Strömungsquerschnitts im Vergaser frei. Für die Entdrosselung müssen die Schieber komplett getauscht werden. Bei beiden Varianten sind die Düsen größer. 61 KM standard do końca 1995, bez dławienia, oznaczenie gaźnika 45C50 60 KM standard VX800 T (od mniej więcej 1996), oznaczenie gaźnika 45C50, spadek mocy został wprowadzony w skutek surowszych norm hałasu. Osiągnięte zostaje przez mniejsze okno wlotowe gaźników (redukuje szczytową moc). 50 KM - kolejne wydanie, oznaczenie gaźnika 45C60 i VX nazywa się VX800 UM - UT. Rurki z tworzywa sztucznego redukują drogę przepustnic. Gaźnik ma większe dysze główne. VX jest do oddławienia bez dodatkowych części. 34 KM dwie metody: 1. Dodatkowo z 50KM ograniczeniem, redukujące przesłony gaźników. (dostępne jako dodatkowe wyposażenie). VX jest do oddławienia bez dodatkowych części. 2. Zmodyfikowane przepustnice ze zredukowanym skokiem zostawiają tylko około 1/3 będącego do dyspozycji przekroju poprzecznego przepływu w gaźniku. Przepustnice muszą zostać wymienione dla całkowitego oddławienia. Dysze są przy obojga wariantach większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaprawiec Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Witam,jestem przed zakupem pierwszego motocykla. Zastanawiam się nad Suzuki VX 800. Proszę o podanie wad i zalet. Mam 178 wzrostu, czy to dużo czy mało na ten motor? Zależy mi na silniku w układzie V, oraz żeby posiadał wał kardana. Myślę jeszcze nad yamahą virago 535 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziemiras Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Vx 800 był w moim użytkowaniu przez 2 lata.Osobiście uważam ten motocykl za wręcz idealny kompromis pomiędzy osiągami a kosztami eksploatacji i ceną zakupu.Chłodzenie silnika cieczą jest świetnym rozwiązaniem technicznym.Trzeba tylko kupić moto od osoby dbającej o sprzęt,przebieg jest sprawą drugorzędną.Te silniki robią spokojnie ok. 150 tkm.Tak jak piszą koledzy motocykliści jest to idealne połączenie moto do jazdy w mieście,jak również można się nim wybrać na dalszą wycieczkę.Jednak,jeżeli zamierzasz uprawiać daleką turystykę, poleciłbym Suzuki Volusię 800.Jest dużo bardziej komfortowa ale i cięższa.Reasumując moto na 5.Zdecydowanie polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
