Jedno krótkie pytanie odnośnie podkładki w MZ ETZ 250
_PIOTREK_
Czołem! Witam tego, kto tu zagląda.
Mam jedno krótkie pytanie. Mianowicie: Jak ma być założona ta podkładka w kształcie niesymetrycznej gwiazdki, która jest na wałku ustawiającym wodziki? Można ją założyć na dwa sposoby. Wydaje mi się, że prawidłowe ułożenie jest wtedy, gdy wrzucając luz kółko nie jest w żadnym wgłębieniu tylko na kwadratowym wypuście a tą pozycję trzyma wtedy kulka od spodu wałka. Mam rację czy się mylę?
Piotrek
A skoro już piszę to może jeszcze jedno. Miał ktoś z Was kiedyś problem z krzywym wałem korbowym? Wydaje mi się że u mine tak jest ale tylko od strony wirnika. Tylko zastanawiam się jak skrzywić taki gruby, krótki odcinek metalu jakim jest czop z tej właśnie strony. Drugi porusza się normalnie. A może poprostu gołym okiem nie widać... Spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
Mam jedno krótkie pytanie. Mianowicie: Jak ma być założona ta podkładka w kształcie niesymetrycznej gwiazdki' date=' która jest na wałku ustawiającym wodziki? Można ją założyć na dwa sposoby. Wydaje mi się, że prawidłowe ułożenie jest wtedy, gdy wrzucając luz kółko nie jest w żadnym wgłębieniu tylko na kwadratowym wypuście a tą pozycję trzyma wtedy kulka od spodu wałka. Mam rację czy się mylę? [/quote']
masz racje :D
[ Dopisane: Poniedziałek, 06 Luty 2006, 17:37 ]
A skoro już piszę to może jeszcze jedno. Miał ktoś z Was kiedyś problem z krzywym wałem korbowym? Wydaje mi się że u mine tak jest ale tylko od strony wirnika. Tylko zastanawiam się jak skrzywić taki gruby' date=' krótki odcinek metalu jakim jest czop z tej właśnie strony. Drugi porusza się normalnie. A może poprostu gołym okiem nie widać... Spotkaliście się kiedyś z czymś takim?[/quote']
nie koniecznie musi byc skrzywiony
tzn napisz czy patrzysz na sam czop czy na całos zabudowaną (wirnik, stojan) bo jesli tak jest to powodem moze byc zle osadzony wirnik na czopie wału
No właśnie też tak myślałem, ale wirnik już ściągnąłem i sprawdzałem go nawet - w miarę możliwości (na tokarce u znajomego czy nie ma bicia ale obawiam się, że badanie to nie jest zbyt wiarygodne). Patrzę więc bezpośrednio na czop. No i otwór trochę wiruje...
  • 2 tygodnie później...
