Łańcuszek rozrządu....
razorbl
czy można zdjąć łańcuszek rozrządu bez rozkuwania go? A jeśli tak to jak ??
*** Wystarczy po prostu rozebrac silnik, rozpolowic kartery, wyjac wal i sciagnac lancuszek z walu:)))
Rozkuwanie to ta prostsza i tansza metoda. Trzeba miec tylko przyrzad do porzadnego zakucia nowego lancuszka - mlotek i klapcazki nie zdaja egzaminu:))).
Shit ! Zapomniałem dodać, że chodzi mi tylko o zdjęcie wałków rozrządu, a więc chciałem zdjąć łancuszek u gory a na wale żeby został....
*** Musisz wyjac napinacz, wowczas luz na lancuszku bedzie wystarczajacy by zdjac go z zebatek, lub mozesz odkrecic zebatki z walkow oprocz tego. Dalej odkrecasz walki i wyjmujesz. Mam nadzieje ze masz pojecie jak ustawic rozrzad po wyjeciu walkow, lub masz serwisowke z opisem tego.
Adam M.
Adam M.
Ok. Dzieki. Tam na wałkach są strzałki dzieki, ktorym bede wiedzial w jakiej pozycji je zalozyc....
