xkalinka Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 Witam z racji tego ze jeszcze nie pisalem chcialem sie przedstawic ;) Jestam Kali i posiadam Honde Nsr 50 i Aprilie Sr. A wiec moj problem polega na tym ze kupilem cylinder mial pasowac do modeli Hond:MTX,MBX,NSR,NS 1 i tak by bylo sprawdzilem kolektor dolotowy zawor membranowy rostaw srub do bloku silnika i glowicy sie zgadza ale cylinder nie chce sie zmiescic w bloku silnika tzn. tuleja po ktorej chodzi tlok nie miesci sie w to miejsce gdzie stara tuleja wchodzila w blok silnika i tu moje pytanie czy da sie cos z tym zorbic spilowac rogi bloku?Cylinder ktory chce zamontowac to aluminium Atheny 110cm3. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 do nsr50 110ccm napewno nie wejdzie powinieneś założyć 70 albo 80ccm a nie 110ccm kto ci powiedział że to będzie pasowało ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xkalinka Opublikowano 25 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 w ogloszeniu bylo napisane...ehh bede musial chyba odeslac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość japko Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 cylinder 110cmm jest dedykowany jako zamiennik 80ccm wiec nie bardzo do 50 , jezeli masz zapas materiału w bloku to mozna roztoczyc na własciwy wymiar jednak to jest dosc sporo, bo jak sie domyslam 5mm na strone wiec watpie ze sie uda , swoja droga zeby nie padł silnik to trzeba wymienic jeszcze wał łozyska itd zeby wytrzymał dwa razy wiecej mocy, najlepiej kupic silnik 80cmm z uszodzonym cylindrem , tłokiem i wstawic do tego ten cylinder a nastepnie silnik w rame. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 Ten cylinder Pasuje do 80cmm Np Do mojego Mtx;]Mysle ze kupiles ten cylinder na allegro;]Bo tez taki tam widzialem;]Do 50cmm ci raz ze nie wejdzie;]2 nawt jezeli sprawisz ze wejdzie to niewytrzyma wał i sprzeglo ;]pozdrawiam;]Chcesz go sprzedac??;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xkalinka Opublikowano 26 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Chyba bede zmuszony go sprzedac...jesli ktos jest chetny to zapraszam na gg:3944721 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
