przód od Yamaha XJ 600 Diversion do XJ 600 N ????
Sloma
Zakupiłem XJ 600 z 94r w wersji N z uszkodzonym przodem. Do wymiany jest całe przednie zawieszenie i chyba wraz z półkami. I tu mam pytanie: Z racji tego że części do wersji N to rzadkość chcę wstawić teleskopy od Diversion. Teleskopy będą pasować, natomiast problem pojawia się przy półkach. Ponieważ mocowanie zegarów i lampy jest inne nie wiem czy półki będą pasować. Proszę o Wasze zdanie.
Nie wiem też czy półki w ogóle wymagają wymiany. Moto jest po bocznej czołówce i teraz przymierzając rurę według otworu dolnej półki rura mija się z górnym otworem około 0,5 - 1 cm. Może zaryzykować i wcisnąć? ale boję się o bezpieczeństwo podczas jazdy.
Dobrze sprawdź czy główka nie dostała. Mocowanie zegarów i lampy to nie problem - zawsze można ładnie i estetycznie dorobić. Jeśli już wymieniasz to wymień też łożysko główki. Inna sprawa jak się te półki mijają - spróbuj poluzować śrubę na główce i ustawić półki względem siebie(jeśli jest przesunięcie o jakiś kąt - mierząc z główki), ale jeśli jest przesunięcie boczne to może być albo krzywo główka, albo półki walnięte
Dzięki, nie wyjaśniłem z której strony jest to przesunięcie. Prosto mowiąc przesunięcie to jest patrząc z boku motocykla. Podczas wypadku lagi wygieły sie tuż pod dolna półką tak więc jest ryzyko że półka też sie wygieła. Główka ramy myslę ze jest dobra ;-)
Nie wiem tylko jakie są róznice pomiedzy półkami od Diversion a N. Mocowanie zegarów, stacyjki i lampy jest inne.
Hmmm.... nie miałem do czynienia z XJ-otą, ale mocowanie to najmniejszy z problemów - zawsze można dorobić tak żeby było dobrze i estetycznie.
Musisz rozebrać całe przednie zawieszenie łącznie z półkami - jeśli masz jak to porównaj z inną XJ lub jeśli masz już te czesci do N to z nimi porównaj. Jak możesz to pedeśli jakieś fotki to będę mógł coś więcej poradzić. Tak czy tak rozbierz i zobacz stan półek.
ja kiedyś xj600S przerabiałem na N-ke górna półka w N-ce jest inna w trzech miejscach mocowanie zegarów , mocowanie stacyjki , mocowanie kierownicy w Nce jest troche wyżej .
może wymień wszystko oprócz górnej półki
jak nie poczekaj na moto bazar
mam górną półke ale od Ski
  • 4 tygodnie później...
Hmmm, może jednak coś wymyśle i dorobić się uda, doczytałem jednak na górze ze teleskopy są inne? Moje teleskopy są ok tylko półka pękła, mam nadzieje że półka od diversion bedzie pasowała do teleskopów? A Sloma jeżeli masz namiary na częsci do N podaj prosze
