Problem z Yamaha DT 125 1990
Soku11
Nie wiem co sie z nim stalo ze on nie dzialal a chodzi ale zgasnac mogl albo od tego ze nie dalem gazu bo jak pisalem linke trzeba jakos wyregulowac albo po prostu przy redukcji ten bolczyk od nozki mogl sie juz wlaczyc i wyczuwalo tak jakbym jechal z otwarta nozka i buuuuuuuuuuuu :roll:
Jesli chodzi o to przegrzanie to dziekuje wszystkim za rady :D Mimo to nie mam pojecia czemu wczesniej nie chcial zapalic. Bo teraz jest wszystko tak jak bylo wczesniej. Wody wlalem i nie wyciekala. Tylko moze odrobine slabszy jest ale to sie jeszcze upewnie bo dzisiaj pojezdze troche jak snieg przestanie padac (wczoraj w nocy moto nawet sie nie zdazyl zagrzac bo bylo baaaaaaaardzo zimno i moze dlatego mial troche mniej).
Pozdrawiam.
nie chce mi sie czytac wszystkiego :P
ale wiem co było - do układu chłodzenia w dt nie wlejesz całego płynu za jednym razem :D zalej tyle , ile wejdzie, odpal silnik, niech troche popracuje (pompa wody "przepchnie ciecz" w dalszą czesc układu i dopiero wtedy dolewasz reszte :D zrób ze 2 -3 takie dolewki w ciagu 5 minut i na bank bedzie dobrze
z tego co pamietam to wchodzi 1,1 litra (cyba masz na korku na chłodnicy napisane)
aaa i wody uzywa sie do mycia rąk i dupy a nie do chłodzenia silnika :? do tego służą płyny do chłodnic :!: koszt niewielki a silnik masz bezpieczny, szczególnie teraz zimą :roll:
te problemy z odpaleniami to pewnie ten "bolec" od stopki i linka gazu czyli brak wolnych obrotów
ps. któs tam cos pytał o termostat i czujnik temperatury - w dt 125 oba "ustrojstwa" są na głowicy :lol:
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected]
Dzieki za rady!! Sprobuje tak zrobic. Dzisiaj troche pojezdzilem i zobaczylem ze temperatura dochodzi co najwyzej do polowy przy ostrzejszej jezdzie ale tez i spada na prostych. Nie wiem czy tak powinno byc gdyz jest zima?? Ale najwazniejsze ze sie da jezdzic.
Pozdrawiam.
