Pałlo Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 AAAA' date=' to chyba nie musisz mieć aku, bo iskre daje kopniak.[/quote'] Jednak świętą prawdą jest..... "Zaczynaj od WSK'i" jak ją byś rozebrał i złożył to zauważył byś że kabel od fajki idzie do cewki WN a nie do "kopka" :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 nie chce tu nikogo wprowadzić w błąd, ale es ma chyba takie położenie kluczyka w stacyjce które daje prąd z alternatora odrazu na świece omijająć aku. Np w etz juz tego nie było i na padnietym aku nie zapaliłes. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max264 Opublikowano 28 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2005 panowie to jest trudna sprawa...po 1...mz bez aku nie odpali...po drugie na pych tez nie bo musi byc aku zeby byl obieg zamkniety...a po 3 jak podlaczysz prostownik to moze sie zrobic zwarcie i walnie ci ladowanie..najlepiej skoluj jakis akumulator bo inaczej to bedzie ciezko....pozdrawiam max264 :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c00l Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 nieiwem o jakim zwarciu muwisz jak podlaczysz prostownik hybahlopak na tyele glupi nie jet zeby nie zabezpieczyc plusa przed dotykaniem ramy i inych minusowych przewoduw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pałlo Opublikowano 29 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2005 Jak to czytam to wydaje mi się że to powinno być w dziale HUMOR... Bo tych podpowiedzi to raczej na poważnie nie można brać.... :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
