stary dowod, stare OC ?
SuperCube
Witam!
4ry miesiące minęły jak nabylem moto, w tym czasie opłaciłem skarbowke i zrobilem przegląd tech. OC które opłacił poprzedni właściciel wazne jest do przyszlego roku - czy jak bede smigal na starym dowodzie i wspomnianym OC to wszystko będzie w pełni legalne??
Na przerejestrowanie masz 1 miesiąc od momentu zakupu. Poza tym stare OC jest nieważne - trzeba zrobić cesję na nowego właściciela. Wprawdzie policja przy kontroli nic Ci nie zrobi, bo stary dowód i OC, ale w razie wypadku mogą się dokopać że motocykl był sprzedany i wtedy tak jakbyś nie miał OC.
Jeśli gość nie zgłosił , że sprzedał moto ale chyba nie poszedł by na taki układ nawet ktoś z rodziny aby na jego składkach śmigać.Radzę opłacić OC , bo możesz mieć problem jak jakiś w niebieskim garniturku się czepi.
" Im więcej jeżdzę tym mniej czuję się motocyklistą " .
"The Nightrider, that is his name. The Nightrider. Remember him when you look at the night sky".
