chichio Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 Jak w temacie. Stop z klamki nie dziala. Nozny hamulec zapala stop.Gdzie jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 W czujniku, albo gdzieś na styku ci się obruszyło. Najpiew sprawdź połączenie czujnika przy klamce. Jak nie da rady to spróbuj zamknąc obwód na krótko omijając czujnik - jeśli się zaświeci to masz winnego - nowy nie jest drogi. Jak nie to musisz przejżeć wszystki kabelki. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin17Tbg Opublikowano 6 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2005 Pewnie w włączniku stopu do tego chamulca.... :/ ehhh.... nie zuważyłem powyższego postu, więc jak wyżej :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
