Kawasaki KDX 125/200/250
Ja nie zmieniałem selekcji. Czyli mówicie żeby nie docierać 400 czy 500 KM tylko jakieś 100 i w palnik?
Przejdź się ze 2-3 razy spokojnie a potem to ile fabryka dała.
motorynka -> aprilia pegaso 125 '98 -> kawasaki klx 250 '94 -> ktm exc 300 '01 -> sx 125 '06
w zasadzie to chyba jest różnica między enduro a cross, gdzie pokroju np. DT wytrzyma 15tyś bez remontu silnika a w CR wymieniasz tłok co 2* motogodzin. Więc nie każdy wymaga tak samego traktowania jeśli chodzi o długość docierania nowych części silnikowych.
siemka,
mam pytanie...
czy kartery w KX są takie same jak w KDX?
i jak tak, to z którego KX-a tzn z jakiego roku pasują do KDX-a 93 ? :D
bo z tego co oglądałem silniki oby dwu motorków z zewnątrz to są identyczne, nie wiem jak w środku w KX...
jest to dla mnie bardzo ważne... :)
a jak z karterami w porównaniu KX do KDX... są takie same czy inne... ?
plx help me....
Siema,
przerabiałem ten sam problem, z tym że z prawym deklem, ale jedno z drugim ma powiązanie.
http://www.bikepics.com/pictures/1247257/
http://www.bikepics.com/pictures/1296010/
Patrz prawy dekiel: w miejscu gdzie kx ma wlew oleju KDX ma takiego dziwnego dzyndzla z tą białą zębatką....
pozdro
Edytowane przez damian-kmx
ten biały dzyndzel to jest pompka i zębatka od dozownika oleju...
a wlew oleju jest na prawym deklu i w KX i w KDX
z tego co mi sie wydaje to kartery sa identyczne w KX z 91-92 do kdx z 93
a ja już załatwiłem sprawę, oddałem karter do naprawy :) dziś będę znal koszty :)
i zamówiłem nową korbę, będzie teraz git:)
widzisz
http://www.bikepics.com/pictures/1103470/
u mnie w silniku tego nie ma, bo było wyciągnięte,
ale teraz będzie założone, ale i tak mieszankę będę robił do baku, a dozownik sie ustawi na najmniejsza ilość żeby tylko się nie zatarł. bo jak będzie chodził na sucho to może sie zatrzeć.
Edytowane przez lon_91
no tak. ale to przecież można zatkać? ja to zatkałem i nic się nie działo... więc jeśli tylko tym sie różni to nic się nie stanie. ważne żeby inne rzeczy były takie same...
a tak poza tym to na moim koszu sprzęgłowym pisze "KX 125"
naprawa karteru 150 zł :)
  • 2 tygodnie później...
Witam mam pytanie czy te plastiki niżej będą pasować do Kawasaki KDX 125 z 92 ?
http://allegro.pl/item390393328_komplet_pl...awasaki_kx.html
Nie będą pasowały.
Kolejne pytanko czy da radę założyć obrotomierz do kawasaki kdx z 92, bo nie mam a mam zamiar założyć myślałem aby kupić cały licznik od nowszego modelu albo od kmx czy nawet DT ale nic nie znalazłem. I się zastanawiam czy da radę ten założyć http://allegro.pl/item398520875_suzuki_gs5...erz_czesci.html odrazy mowie, że na mechanice się nie znam za bardzo także jak coś to prosił bym o tłumaczenie prostym językiem pozdrawiam Piotr
