pytania dot. simsona s51 enduro
blablabla
no wiec na wstepie chcialbym sie przywitac, jestem bardzo poczatkujacym motocyklista
od wczoraj posiadam simsona, no i mam pare pytan/problemow:
1) jak sie zmienia biegi? bo mechanik mi powiedzial, ze pierwszy do dolu, a reszta do gory. no i ja tak robie - pierwszy bieg do dolu, troche sie rozpedze i zmieniam na dwojke do gory. no i jak juz sie troche bardziej rozpedze to naciskam do gory, zeby zmienic na 3, ale chyba na luz wrzuca, bo silnik warczy i musze z powrotem nacisnac do dolu aby zredukowac na dwojke :)
no i czy trzeba naciskac sprzeglo i co i jak robic z gazem (puszczac, zmniejszac, czy jak?)
2) jak jade to slysze takie stukanie, ale takie dudniące, cos jakby paliwo w baku uderzalo, albo cos z tlumikiem
3) licznik i predkosciomierz mi nie dziala. wystarczy wymienic linke?
4) jak zahamuje do 0 to mi silnik zgasa (redukuje do jedynki przed zatrzymaniem)
1) Jedynka w dół.
Lekko do góry masz luz.
Jeszcze do góry masz dwójkę.
Kolejne do góry -trójka.
I teraz w zależności czy masz simka 3 czy 4-biegowego: na trójce kończysz, albo jeszcze jeden poziom do góry - czwórka.
Zmieniasz bieg z 1 na 2 kiedy na 1 już są wysokie obroty, a robisz to poprzez zamknięcie przepustnicy (czyli potocznie gazu :)) i jednoczesnym wciśnięciu klamki sprzęgła oraz nogą wajchę dotykasz zdecydowanie ale nie za mocno ( trzeba wyczuć) do góry. Z kolejnymi biegami postępujesz tak samo.
4) Podczas hamowania jeśli chcesz się zatrzymać musisz wcisnąć sprzęgło albo wyrzucić na luz. Nic dziwnego że sprzęt gaśnie na biegu na postoju:).
Pozdrawiam.
ale chyba na luz wrzuca' date=' bo silnik warczy i musze z powrotem nacisnac do dolu aby zredukowac na dwojke [/quote']
Miałem podobny problem. Tylko że u mnie nie było "czwórki". Poprostu jakby tam był luz. Była to kwestia regulacji. Robił mi to kumpel, bo ja to się na skrzyni nie znam :D Mówił, że to wina jakieś automatu czy coś. Wyregulował i chodzi ;)
ok wszystkie biegi wchodza ladnie, po prostu troche zle to robilem, dzieki :-)
[ Dopisane: 06-11-2005, 17:09 ]
teraz kolejny problem:
po okolo 30-minutowej jezdzie strasznie slabnie moc. pod gorke ledwo wjezdzam na 1, musze wstawac i sie odpychac nogami, a na 2 strasznie niskie obroty i po jakims czasie gasnie silnik
a drugi problem to taki, ze jak odpalam (tez po jezdzie) to nie wystarczy tylko kopnac. musze kopnac kilka razy i do tego troche przygazowac. no a jak puszcze gaz to obroty coraz nizsze, nizszse i silnik gasnie :D
po okolo 30-minutowej jezdzie strasznie slabnie moc. pod gorke ledwo wjezdzam na 1' date=' musze wstawac i sie odpychac nogami, a na 2 strasznie niskie obroty i po jakims czasie gasnie silnik[/quote']
Moze to byc problem z cewka wn (to ta cewka pod bakiem, jak masz enduro to masz ja glebiej, pod bakiem.
