Harnaś Opublikowano 3 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 Jak ocenic zużycie skrzyni biegów ? Na co zwracac uwagę jak mamy już ją wyjętą z silnika ? Wcześcniej biegi ciężko wchodziły i tylko na niskich obrotach, ale jak już bieg wszedł to było ok, nie wyskakiwał ani nic. Zaznaczam że to napewno nie wina sprzęgła. Bardzo prosze o dorade. [ Dopisane: 03-11-2005, 08:25 ]Zapmniałem napisac że jest to MZ model TS 250/1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BULLSON FOREVER Opublikowano 3 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 ja bym i tak obstawial na sprzeglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harnaś Opublikowano 3 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 To na bank nie jest sprzęgło, jest sprawdzone i nie ma na nim śladu zużycia, tarcze i przekładki są proste itd Czasami bieg wchodził bez problemu a czasami można było machac wajchą biegów kilka razy i nic nie wskakiwało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buła Opublikowano 3 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2005 sprawdż wodziki czy masz proste,i nie powycierane,skrzynie mozna ocenic po tych zabkach gdzie sie zakleszcza,jesli sa zaokroglone to znaczy że sa juz troche zużyte i mozna wymienic,no i sprawdz automat od zminy biegow,moze tam tkwi przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Harnaś Opublikowano 4 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 A jak sprawdzic automat, na co zwrócic uwagę ? (to samo tyczy się wodzików, na co zwrócic uwagę ?) Dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buła Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 wodziki jesli masz rozłozony mozesz przyłorzyc do jakiejs prostej powierzchni np.lusterka,jesli bedą miały jakies skrzywienia to powinno by widac chyba że sa niewidoczne,najlepiej jakbys miał drugie na przykład wtedy bys porównał czy sa wytarte czy nie,a automat,nie wiem jak wyglada automat od 250/1 ale to chyba to samo co w 251,popatrz ogólnie czy choinka nie ma jakis wyrzłobień,może te łapy co zmiieniaja bieg sa delikatnie skrzywione.cieżko jest okreslic co moze byc pryczyna jak sie nie widzi tego na oczy,musisz pzyjrzec sie dokładnie skrzyni,automacie,najlepiej jakbys miał do porównania druga ale cóz,powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BULLSON FOREVER Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 skrzynia w MZ TS 250/1 jest identyczna jak w ETZ 250 i ETZ 251 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
