szlif tak/nie
kubaz
hmm tu fachowiec!
osobiscie jestem za szlifem ponieważ zwieksza on pojemność!
jezeli zrobimy szlif kupimy odpowiedni tłok i pierścienie to przyros mocy lub siła np. jazdy pod góre jest gwarantowana!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hmm tu fachowiec!
Gościu o czym ty pierdo**isz za przeproszeniem jestes nawiedzony na pkt. przerobki motorynki nie gadaj chłopakowi ze zwieksza moc wiesz wogule po co sie stosuje szlif cylindra ???Ile Ci podniesie moc 20 KM??.Szlif sie robi wtedy gdy sa za duze luzy juz po duzym przebiegu silnika.Wady sa takie ze nie mozna w nieskonczonosc go szlifowac jest okreslona granica po ktorej nie mozesz juz robic szlifa tylko musisz kupic zestaw cylinder + tłok nominalny.Zalety sa takie ze nie kosztuje duzo szlif tyle ze licz sie z tym ze dodajesz koszty pierscieni i tłoka do danego rozmiaru szlifowania
Tak jesli sa luzy wplywa na sprezanie.Najlepiej jak bys mial takie uzadzenie do miezenia cisnienia w cylindrze wtedy kopiesz i widzisz jakie jest sprezanie.Nie pamietam jakie powinno byc sprezanie mozesz sprawdzic w ksiazce i wtedy sobie porownasz z wynikiem
takiego uzadzenia raczej ni skoluje
ale jesli sprezanie jest za male to bedzie mi gasl na dwojcei3
dlatego nie gasnie mi na jedynce calkiem przyzwojcie chodzi
ale gdy wlaczam 2 to momentalnie gasnie
uwierz mi ze wiem po co robi sie szlif!
ale jak kubaz ma zjechane okładziny w cylidrze to mu gasnie na dwujce!
a jak sobie zrobi szlif to i dokupi tłok i pierscienie to bedzie już wszystko grało i teoretycznie daje to troche mocy!
a jak nie mocy to siły czyli lepszej kopresji!
uwierz mi ja też sie na tym znam!!!!!!!!!
