GS 500 sapdek mocy
Fazi_Gdańsk
Witam
Co może być powodem spadku mocy po nagrzaniu się silnika ( po ok 2-3 km jazdy) jak jest zimny wkręca się prawidłowo. Czy jest możliwe zawilgocenie filtra powietrza? (Stał 2 dni na deszczu ) Objaw jest taki jakby czegoś silnik nie dostawał (paliwa lub powietrza). Poza tym silnik pracuje równo.
To raczej byloby zawilgocenie instalacji wysokiego napiecia, lub siadniecie ktorejs z cewek, ktora po nagrzaniu dostaje przebicia.
Zapalajac motocykl po zmroku zobacz czy ci iskry pod zbiornikiem nie lataja oprocz tego mozesz pokryc przewody wys napiecia WD40, zeby usunac z nich wilgoc.
Adam M.
