qciu Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 Moja RD jak zapali (na pych inaczej nie chce) to jak sie nagrzeje to na wolnych gaśnie, nie mozna jej wyregulować wolnych obrotów czasem wchodzi na wysokie (6-7k) potem gaśnie. Nie wiem co może być przeczyną. POmocy!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dabu Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 lewe powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hornet Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 A ja bym obstawiał gaźnik dysze i iglice od powietrza która nie domyka ja też tak miałem w simsonku wymioeniłem gaźnik na binga i jak ręką odjoł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kioRa Opublikowano 20 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Powiedzmy ze mam cos podobnego-wymien uszczelke pod glowica i odrazu pod cylindrami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qciu Opublikowano 20 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2005 Tyle że to jest napewno gaźnik bo wczoraj założyłem gaźnik Bing od Charta(14mm) i nie było problemu z regulacją, chodził ładnie na wolnych, wkręcał sie lux i zapalał od kopa. Zauwazyłem ze w oryginalnym gaxniku jak są tam z tyłu 2 kanaliki to z jednego po odkręceniu paliwa wylewa sie paliwo. Nie wiem czemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJ Opublikowano 23 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2005 W gaźniku TK Y16P (standardowy w 5G1) są taki dwa mosiężne "wyjścia" jedno z lewej strony a drugie z tyłu na samym dole. Jeśli masz założony na nie szlauszek lub są w jakiś inny sposób są zatkane to je odetkaj. Jeżeli w takiej sytuacji wogule możesz go odpalić to i tak nie jest jeszcze tak źle. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qciu Opublikowano 24 Października 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 Dzięki ale już to zrobiłem i Yamaha chodzi pięknie. Wisze że obeznany jesteś w tym..Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greqorian Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Witam, mam Yamahe Rd 80Mx i też mam coś z gaźnikiem, między króćcem cylindra a gaźnikiem mam 1mm przerwy i łapie lewe powietrze, na gaźniku widnieje symbol Y16P, czytając tego posta rozumiem że to gaźnik od tego motoru, ale jeżeli średnica gaźnika ma 22mm a króciec 21mm to co zrobić ?? jest jakiś zastępczy gaźnik do tej Yamahy ?? w żadnym sklepie nie znalazłem do niej gaźnika, proszę o pomoc :notworthy: i z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
