mlubon Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 napisz do w-wy prześlą Ci intrukcje po polsku bez problemu i odbierzesz u swojego dealera jak tak zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIFF Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 (edytowane) Panowie znalazlem gościa co robi coś takiego do MT-01 Cały stelaż,tj. centralny +boczne ramki pod torby na boczne tłumiki;370 zł. koszt wysyłki za pobraniem ok.32 zł.Można zrobić przelew,wówczas koszt jest trochę mniejszy. Na dzień dzisiejszy stelaża brak na stanie,moge wykonać na zamówienie ok.10 stycznia.Stelaz centralny jest przygotowany pod wkręcenie alu nosków monokey(30 zł.) pod 1 kufer,co pozwala bez płyty założyć kufry givi monokey,kappa monokey itd. W razie zainteresowania napisz adres do wysyłki,stelaż wpisuję w kalendarz,będziemy w kontakcie. pozdrawiam p.s stelaż jest malowany proszkowo na czarny mat,na zdjęciu jest prototyp w surowym stanie Edytowane 28 Grudnia 2012 przez DRIFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Panowie znalazlem gościa co robi coś takiego do MT-01 Cały stelaż,tj. centralny +boczne ramki pod torby na boczne tłumiki;370 zł. koszt wysyłki za pobraniem ok.32 zł.Można zrobić przelew,wówczas koszt jest trochę mniejszy. Na dzień dzisiejszy stelaża brak na stanie,moge wykonać na zamówienie ok.10 stycznia.Stelaz centralny jest przygotowany pod wkręcenie alu nosków monokey(30 zł.) pod 1 kufer,co pozwala bez płyty założyć kufry givi monokey,kappa monokey itd. W razie zainteresowania napisz adres do wysyłki,stelaż wpisuję w kalendarz,będziemy w kontakcie. pozdrawiam p.s stelaż jest malowany proszkowo na czarny mat,na zdjęciu jest prototyp w surowym stanie Kupiłem ten stelarz i raczej nie ma się do czego przyczepić, polecam opcję z aluminiowymi noskami monokey dzięki nim stelaż wygląda dużo lepiej niż z całą płytą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0minik Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Kupiłem ten stelarz i raczej nie ma się do czego przyczepić, polecam opcję z aluminiowymi noskami monokey dzięki nim stelaż wygląda dużo lepiej niż z całą płytą Ja też mam a raczej miałem u siebie założony ten stelaż ale po dosyć intensywnym sezonie niestety nie wytrzymała blacha wentylatora do której przykręca się część stelaża :(( i teraz muszę szukać innego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Ja też mam a raczej miałem u siebie założony ten stelaż ale po dosyć intensywnym sezonie niestety nie wytrzymała blacha wentylatora do której przykręca się część stelaża :(( i teraz muszę szukać innego rozwiązania Kurcze możesz napisać jak się urwała? czy to się w drodze stało? i czy ewentualnie można jakoś temu zapobiec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIFF Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 (edytowane) afrikaniec , rozumiem ,że jesteś w posiadaniu identycznego i można śmialo zamawiać ?Sam stelaż wygląda solidniej od tego akcesoryjnego .Opcja z urwaną blachą od wentylatora zmartwiła mnie troszkę ,pisz chlopie ;) czemu i jak temu zapobiec . Edytowane 28 Grudnia 2012 przez DRIFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0minik Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 całe szczęście zauważyłem że coś nie gra jak byłem na miejscu. Sam bagażnik się nie urwał ale jak wjechałem w dziurę to coś zadzwoniło i zacząłem szukać co to mogło być. poruszałem kilka razy energicznie stelażem i okazało się ze jest już luźny, trzymał się tylko na podnóżkach. Zmuszony byłem go zdemontować łącznie z wentylatorem (niestety 4 dni przed wyjazdem na mały rekonesans po kraju) teraz zamówiłem kompletny wentylator wraz z tą blaszką która się urwała i czekam na przesyłkę. Jak już przyjdzie to montując wentylator wzmocnię troszkę cały "zadupek" i powinno być OK. Podczas montażu zrobię kilka fotek żebyście mogli podpatrzeć jak uniknąć dodatkowych kosztów i zaoszczędzić mnóstwo nerwów :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
słoma Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 ja kupiłem taki bagażnik w zeszłym roku , ale nie montowałem własnie ze względu na miejsce montażu ( wentylator) , " na oko " :)) jest ok ,zarówno w dotyku , jak i w malowamiu , ale go zaraz odsprzedałem przez allegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trufel Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 czołemno i jest odebrałem to i owo z malarni proszkowej i co nie co już po przykręcałem ,pierwsze wrażenie ? OOOOOOOtak tak miało być od początku :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlubon Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 (edytowane) lepszym rozwiazaniem jest h&B z tym że trzeba wstrzelić nito nakrętki (oryginalnie wkręca się je w tuleki osadzoe w gumie) ja mialem kufer 50l ma maxa załadowany i stelaż na nim i nic się nie działo montaż/demontaż trwał 5 miut Edytowane 29 Grudnia 2012 przez mlubon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRIFF Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 mlubonlepszym rozwiazaniem jest h&B z tym że trzeba wstrzelić nito nakrętki (oryginalnie wkręca się je w tuleki osadzoe w gumie) ja mialem kufer 50l ma maxa załadowany i stelaż na nim i nic się nie działo montaż/demontaż trwał 5 miut mlubon ,generalnie piszesz o stelażu jak na zdjęciu ?Jakiego rozmiaru nitokółków użyłeś ,średnica zewnętrzna, długość i średnica gwintu wewnątrz kołka ? Ciekawe co tam D0minik wymyśli, jak co podaj rownież Twoje rozwiązanie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trufel Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 a już myślałem , że skończyłem sezona , a tu ha aku pod prąd małą godzinkę i 80 km. pykło nim się obejrzałem . Ależ jest cudownie :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BruusZX6 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Panowie ,w nadchodzącym Nowym 2013 Roku życzę wszystkim, suchych, przyczepnych nawierzchni, pięknych winkli i widoków.MTqów zawsze zatankowanych do pełna (po 3zł/L :P), długich iekscytujących wypraw motocyklowych. A tak ogólnie żeby niebył gorszy od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlubon Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) mam na myśli takihttp://neu.hepco-bec...504513.0101.pdfnie pamiętam jakie tam wstrzeliłem - takie by pasowały chyba pod śrubki 6 - te 2 śrubki co się wkręca w motocykl pod siedzeniem z tyłutak to wygląda[/img] Edytowane 30 Grudnia 2012 przez mlubon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afrikaniec Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 afrikaniec , rozumiem ,że jesteś w posiadaniu identycznego i można śmialo zamawiać ?Sam stelaż wygląda solidniej od tego akcesoryjnego .Opcja z urwaną blachą od wentylatora zmartwiła mnie troszkę ,pisz chlopie ;) czemu i jak temu zapobiec . Myślę że spokojnie możesz zamawiać, trlko poprawki przy wentylatorze trzeba zrobić tak jak DOminik napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
