Problem z Cagiva Mito ... pomocy :[
jokoko
Witam. Mam mały problem z moim motorem :P ... otóz :P gdy kupiłem motocykl po odkręceniu manetki gazu przymulał przez około 1 sekundy i dopiero wkrecał sie na obroty. Po przeczyszczeniu gaźnika ten problem znikł a pojawił się nowy: silnik powyżej 7-8 tyś obrotów zachowuje się dość dziwnie tzn. zaczyna przerywać. Ciekawostką jest to ze gdy zgasze i odpale motor to na biegach 1-2-3 ciągnie do końca:) a gdy np. zatrzymam sie na skrzyżowaniu i ruszę to przerywa go tak dalej.
Ponoć może być to wina zbyt dużej winy bo aż 150 :roll: jednak dziwi mnie to że wczescniej była ta sama dysza a tego problemu nie było ( a był inny w/w ) pomóżcie mi bo juz mnie ku^%$ trafia :) ;)
próbowales na innej swiecy ? jak przerywa w gornym zakresie obrotow to moze byc przez swiece, u znajomego jakos dziwnie chodzil na wysokich obrotach i nie wykrecal sie do konca, zmiana swiecy i problem zniknął.
Z tym poczatkowym zamulaniem na 1 sek to tak jakby go zalewało ale jezeli ten problem juz nieaktualny ...
pzdr
nom wlasnie palnuje zmienic swieczke ... ale do tego modelu to koszt 60 pln ;/ no ale przecież wczesniej nie było tego problemu. A teraz jest też orginalna swieca. Ale moze byc od początku;/ no i chodzi jak go zgasze i odpale;/ Macie jeszcze jakies pomysły co do tego?
jak problem powstal po przeczyszczeniu gaznika to problem z gaznikiem.
po wyczyszczeniu czesto potrzebne jest podregulowanie gaznika.
wykrec swiece i sprawdz jaki kolor ma!
ewentualnie problem moze byc tez zregulacja zaworu wydechowego jezeli kolor swiecy bedzie gii (tylko nie wiem czy w mito wystepuje, rs i nsr ma;)
