Tylny hamulec CBR 600F1
cykus15
Mam problem z tylnym hamulcem w mojej CeBRze, wogule prawie nie hamuje nic nie czuć żeby hamował przy jakiej kolwiek prędkości. Problem w tym że moim zdaniem klocki są sprawne w 60% a na tarczy jest lekki próg ok. 2,5-3 mm czyli też chyba nie jest całkiem zła dzwignia hamulca po naciśnięciu idzie tylko w dół przez to że jest luz który musi być czyli ten 1cm a puźniej staje i tak jakby niemiała płynu. Co jest stary płyn? zapowietrzone hamulce? Czy co ?? Jeśli ktoś mógłby mi napisać jaki płyn tam się leje i jak go profesjonalnie zmienić a potem odpowietrzyć. A może usterką jest coś innego?? :?
Hamulec ci sie zapowietrzył, albo zapiekł sie tłoczek. Musisz zlac płyn i rozebrac zacisk. Sprawdzisz przy okazji stan uszczelniaczy. Całośc wyczysc w starym plynie hamulcowym.
napewno hamulcowy :mrgreen:
