Przewiercanie dysz
Neos
z tego co wiem nawet jak sie czysci dysze to nie zadnym drucikiem tylko powietrzem poniewarz morzna ją w rozlegulować!
kiedyś słyszałem ze mozna kupić dzysze i wiekszej średnicy al czy to prawda?
Taki zabiek nie da ci kożyści
Moc na pewno nie wzrośnie, zużycie wahy napewno tak
Jeżeli już coś to najlepiej jest kupić w sklepie większe dysze a nie bawić sie w wiercenie.
I koniecznie należy zadbać o większą ilośc powietrza np. poprzez rozwiercenie otworów przy filtrze bądz też przez wymiane samego filtra
powruciłem po dwuch dniach aby rozwiać wątpliwości ;)
heheeh
W jawkach jest kruciec od cylindra do gaźnika zagięty pod ostrym kątem, co z pewnością nie sprzyja uzyskiwaniu dużej mocy. W miare możliwości powinieneś sie zaopatrzyć w kruciec bardziej zaokrągleny, taki co nie bedzie miał ostrego zwrotu wewnątrz. W częstochowie widziałem kiedyś takie specjalne w sklepie więc jak sie postarasz to nie musisz dorabiać.
Co do tego że jest kwadratowy to to chyba nie jest problem. Kumpel jawkom z takim kwadratem 7 dych chodził.
  • 2 tygodnie później...
