Jaka owiewka do Fazera?
  • 1 miesiąc temu...
czyli uchwyty od fazera z 2000 roku sa takie same jak z fazera z 2002 roku. a jak ma sie sprawa z modelem fzs 1000?cos musze przerabiac?
I ostatnie pytanie czy ochrona przed wiatrem jest lepsza w modelu 2002 czy 2000 tzn ktora owiewka jest bardziej efektywna (ze standardowa albo akcesoryjna szyba) to samo odnosnie fzs 1000 (troche optycznie mala ta owiewka w tym fzs 1000).Ze swiatlami wiem ze w 2000 to lekka porazka i 2002 ma lepsze.
Maniek.o ty smigasz fazerem po 2002 roku i jak ochrona przed wiatrem? Masz szybe originalna czy kupowales akcesoryjna?Bede robil swojego z owiewka po 2002 roku wiem ze lampy owiewka i uchwyty musze kupic. Na razie wyglada jak street fighter i wyglada tez niezle - ale wiem (bo mam horneta) ze bez owiewki powyzej 140 to juz nie jazda.
Ochrona przed wiatrem spoko, ale do 160- potem dmucha. Te 160 to prędkość przelotowa. Jak się położysz na zbiorniku, to ponad 200 nie jest straszne. Zmieniłem u siebie szybę na turystyczną Kappa. Różnica jest spora. Przy oryginalnej struga powietrza trafiała na moją klatkę. Po założeniu szyby turystycznej struga trafia prosto na kask. Fabryczne świała są super, ale dla mnie to było za mało i mam teraz 2xbixenon.Rewelka.
