Jawka 50 - kasta ;) help !!
radziok16
ostatnio zakupilem za nieduze pieniadze jawke skuter 50 poprzedni wlasciciel nia jezdzil i potem stala przez pare dni i niby nie miala iskry po odkreceniu pokrywy wyplynelo ze 100ml wody takze wiec wyczyscilem i wysuszylem wszystko ustawilem przerwe tak jak powinno byc pocztyscilem wszystkie styki i przejscia a tu nic iskry nadal nie ma wymienilem kondensator bo mial dziure ale to nadal nie to ale jak wloze probowke zaiast fajki to sie zaswieci tak samo jak przytkne palec to mnie kopnie lekko ale iskra juz nieprzeskoczy na kablu ja nie mam juz wiecej pomyslow moze mi cos doradzicie !! :-x
no wlasnie pisalem ze po zdjeciu fajki nie ma iskry nie przeskakuje ale jak przytkne palce to czuc tak delikatnie albo jak wloze probowke to sie pali tak delikatnie nie wiem czy probowka to dobre rozwiazanie bo tam jest innych prad a ona tez jest do innego pradu przeznacozna takze nie wiem czy dobrze pokazuje na to wyglada ze jest slaby prad albo cos moze to zalezec tez od kondensatora bo on nie jets nowy :?:
a masz dobrą i pewną świece?? jak tak to idz pokoleji poprzez fajke, przewód wysokiego napięcia, przerywacz(jak bedziesz miał żle ustawioną przerwe to z Chiny nie bedzie iskry), kondensator i cewke,
Jak była tam woda to możliwe ze cewka dostała przebicia,
siweca ani fajka nie ma nic do tego pisalem ze nie ma iskry (tzn nie przeskakuje jak wykrece fajke i przyloze ten kabel do glowicy to jej nie widac tylko czuc jak palec sie przylozy) kabel tez sprawdzalem i jest dobry cos mi sie zdaje ze to ta glowna cewka na zaplonie obok swiatel bo bez niej motor tez nie ma iskry
