Poszukiwane wymiary i fotka cylindra od simsona
Sputnick
Czesc!
Zastanawiam sie czy nie dalo by sie zainstalowac do charta cylindra z S70 i potrzebuje zdjecia od dolu i takich wymiarow:
-srednica kolnierza co wchodzi miedzy kartery
-wysokosc cylindra
-odleglosci okien od gornej krawedzi gara
-skok tloka w silniku S70 (w S50 chyba taki sam)
-rozstaw szpilek mocujacych
oraz informacje czy w simsonie da sie wybic tuleje z cylindra
Z gory thx za odpowiedzi - Sputnick
Gość KrzyChules
po roztoczeniu moze wejdzie
a rozstaw szpilek napewno jest szerszy niz w s51
a tuleje mozna wybic tzn wycisnac na prasie ale prasa musi byc dosc duza najlepiej hydrauliczna bo dzisiaj probowalem wycisnac tuleje i malo prasy nie połamało ( mała )
i jesli chesz wcisnac w garnek charta tuleje z s70 to nie wiem czy ci na sciankach wyda
1. rozstaw szpilek jest taki sam jak w s51
2. tulei za nic w świecie niewyciśniesz bo jest wstawiana na gorąco
3 skok tłoka jest taki sam
4. wysokość cylindra chyba taka sama jak kazdego tłoka do simka
Gość KrzyChules
najpierw trzeba zruszyc bardzo duzym mlotem ( nie bic w tuleje tylko przez cos i patrzec czy tuleja sie nie splaszcza ) potem na prase
a z wsadzeniem jest tak ze nagrzewasz garnek i wciskasz tez na prasie
Heheh, prasa :-D . Ja tuleje wybijalem ale z simsona s 51 w domowych warunkach. Przyrzady: mlot 5 kg, i tuleje na podstawienie pod cylinder :P Na poczatku cholernie sie balem ze spierd.... ale jakos mi sie udalo :P .A w s-70 jezeli jest to prodkcja polska to prawdopodanie moze tulej peknac.
